Författare Ämne: Placering av utedel?  (läst 7677 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 21 december 2011, 00:43:25 »
Fick pumpen installerad för en månad sedan, och allt har fungerat bra, tror jag. Det blev en Panasonic NE9MKE.
Undrar bara angående placeringen av utedelen. Vad tror experterna om detta?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Placering av utedel?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2011, 00:45:53 »
Andra bilden kom inte med...
« Svar #2 skrivet: 21 december 2011, 01:15:50 »
Risken är stor att det kommer byggas på med is från marken och upp till bottentråget när det blir minusgreder ute och tjäle i marken.
Då kommer inte avfrostningsvattnet ut ur utedelen och den blir som en igloo av allt vatten som fryser till is med mycket stor risk för skador !!!
Kolla med din levernatör/installatör vem det är som står för eventuella skador på grund av is upp till bottentråget för Panasonic Sverige lär inte göra det med dessa förutsättningar.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2011, 08:08:17 »
Är det inte också risk för isbildning pga kondensering på trappan när det ligger runt nån plusgrad ute? Jag får en fin frosthinna på väggen runt min VP när det är noll eller strax över...
« Svar #4 skrivet: 21 december 2011, 08:25:24 »
kan kanske även bli en konstigt turbulens på luften då det ser ganska instängt ut med bara en större öppning på ena sidan, stängda trappsteg och en liten öppning på andra sidan är kanske inte att föredra.
Kolla upp vem som har ansvaret vid frysskador från is som bygger upp från marken är nog det första ni bör göra.
Man har som kund ett ansvar att ta hand om produkten men ansvaret över en så låg placering bör inte ligga på kunden, om nu inte ni/kunden insisterat på att den ska placeras där den nu befinner sig och åtagit att se till att den hålles ren från is !
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 21 december 2011, 10:45:17 »
ingen bra placering alls under en trappa, stor risk för recirkulation av utblåsluften och därvid en sämre värmeeffektivitet för pumpen.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 21 december 2011, 13:51:26 »
Ingen optimal placering, du gorde åtminstone öppna upp mellan trappstegen.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #7 skrivet: 21 december 2011, 14:25:28 »
Hade detta lite på känn, att placeringen inte var optimal, men installatören hävdade att den sitter bra där under, skyddad från snö etc.
Påpekade också att jag hört att den ska luta lite utåt, vet inte om det gäller alla pumpar, men han menade att det spelar ingen roll (med denna modell?).
Vinden kommer ofta ifrån v-sidan av trappan och blåser mot den öppna sidan. Är det ett plus?
En annan fråga: när jag höjer fläkthastigheten, så händer inget. Varför? Är det en fördröjning?
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 21 december 2011, 14:48:27 »
Ja om man ser fördelar med att placera utedelen i skydd av en trapp så är det istället bättre att placera den på ett stativ och vända utedelen på tvärs dvs så att utluften blåses ut från den ena sidan och inluften tas in från den andra sidan av trappen.
« Svar #9 skrivet: 21 december 2011, 14:53:33 »
Utedelen ska luta svagt svagt bakåt då dräneringshålen är i bakkant
Lutar den framåt så kan det bli stora problem med isbildningn inuti så jag vet inte riktigt vart du har fått information om att den ska luta framåt  Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 21 december 2011, 14:54:57 »
Effektiviteten tror jag inte blir så lidande. I värsta fall kan du ju ta bort ett par ribbor på vänstersidan.
Däremot tror jag att du kommer att få problem med is. Dels på själva trappan och dels under maskinen som är svår att komma åt och sitter lite för lågt för att man skall ha lite marginal.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #11 skrivet: 21 december 2011, 20:21:02 »
Det låter ju inte så trevligt att få is på trappan..
Kommer väl ihåg fel angående lutningen. Kollade den idag, och den är nästan i våg.
Luftflödet går rätt mycket åt sidorna, så det kanske klarar sig. Men om det faktiskt är ett dåligt ställe, visar det sig på isbildningen under kompressorn i första hand eller? Om det blir mycket is där, kan man dra slutsatsen att effektiviteten har sjunkit märkbart?
Någon som har ett svar att ge på innedelen och regleringen av fläkthastigheten?
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #12 skrivet: 21 december 2011, 21:17:28 »
Tror ochså att risk för återcirkulation är större än is på trappen. en utedel blåser väl ut mellan 1800-2500 kubik luft i timman och då är det bra om man har minst 2-3 meters fritt utblås framför pumpen i varje fall och gärna ännu mer.
« Svar #13 skrivet: 21 december 2011, 21:36:54 »
Mycket is tyder på bra effektivitet. Det kanske går att få in en låg balja eller en pulka under pumpen. Problemet är att man skall komma ihåg att tömma den...
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #14 skrivet: 21 december 2011, 21:42:40 »
"Mycket is tyder på bra effektivitet".
Vad betyder det i klartext? Is runt omkring trappan eller, inte under eller i VP, antar jag..
