Författare Ämne: bara utloppet som ska strypas?  (läst 19776 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: bara utloppet som ska strypas?
« Svar #30 skrivet: 18 december 2011, 20:01:29 »
Tror jag svarade på det här för några månader sedan, stryp in dem så du får rätt tryckfall över den.
Detta ufifrån flödes/tryckfallsberäkning, hänvisade också till ngt program för att göra detta.
Det här metoden med tempmätandet verkar ju inte gå så bra...
Du menar den där flödes/tryckfallsberäkningen och mätventilerna som finns till alla distrubitionssystem....framför allt i privatbostäder  :D
när både hus,distrubitionssystem och värmedistubitör är ombyggt/tillbyggt/utbytt är injustering via DeltaT det enda realistiska.    fungerar enkelt för de flesta....vilket det även gör för Rallykalle om han tar det lugnt och metodiskt.  Han har valt en vinglig väg genom att börja i stort sett uten flöde, och sen ändra pumphastigheter/framledningskurvor/strypning radiatorkoppel samtidigt.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 18 december 2011, 20:05:43 »
Jaja, jag går min väg, jag har otroligt svårt för läsa manualer. Är tvungen att ställa många enkla frågor i hopp om få enkla korta svar för att i slutändan förstå.
Nu ska jag släppa alla strypningar helt då. Tänkte att medium var lagom så kunde jag finjustera åt båda hållen om så behövdes.
Ja det stämmer fast efter installationen av programmet så ville den ej starta "datumet hade gått ut" eller vad det stod.
Allt var injusterat efter radiatortillverkarens diagram men blev inte bra. Dels för att rörkillarna inte följde planen utan drog en enda lång slinga sen kom arbetsledaren och justerade in det efter sin ursprungsritning med två slingor.
Därefter började jag pillarunt och allt är nu urballat, hehe
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #32 skrivet: 18 december 2011, 20:13:42 »
Så det är ett ettrörsssytem du har fått?
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 18 december 2011, 20:23:37 »
Nej jag menar. Pannan står i mitten på gaveln. Skulle varit  T koppling och två rör till varje långsida.
Nu gjorde dom två långa som gick hela vägen runt istället.
Det visste inte arbetsledaren som kom och justerade, så strypningen på ena långsidan blev ju helt fel. Skulle ju inte strypts där alls.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 18 december 2011, 20:44:31 »
sov 2. Steg 2
sov 1. Steg 2 + kvart koppelstryp både på in och ut röret.
golv.  kanske 95% strypt på skruven.
« Senast ändrad: 18 december 2011, 20:48:41 av rallykalle »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 18 december 2011, 20:47:52 »
Den funkar trots 12,5K i  :dt:   Props till Nibe  Thumbsup   Öppna upp grejerna nu Kalle.  Om du har typ 12 i dt  vid 25-  så kanske du är på rätt väg.  Alldeles för mkt strypt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 18 december 2011, 20:51:05 »
Fast, det som är strypt nu är ju de som måste strypas rent värmemässigt? ifall alla är öppna så är jag tillbaka till att
Sov 1 = bastu
Sov 2 = varm
sov 3 = iskall
 Sc:,h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 18 december 2011, 21:04:50 »
vad händer nu om du bara höjer C-pumpen till exvis 75% ?
Ps: du bör även höja brinepumpen.... ett  :dt: på 3K anses optimalt.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #38 skrivet: 18 december 2011, 21:08:07 »
sov 2. Steg 2
Vad menar du med "koppelstryp" på in och ut-röret? Varför inte bara strypa på tilloppet? (blir kanske enklare). Jag har bara strypt på tilloppet (under termostaten).
Såg att ace skrivit, men jag orkar inte redigera mitt svar.
Öka farten lite nu på CP från 60% till kanske 80% du kommer se att diffarna sjunker på alla radiatorer. Korrigera sen igen.
Förresten så kan du lägga in en till kolumn i din tabell: "strypning" så blir det enklare att läsa! (misstänker att det kommer fler tabeller i den här tråden nämligen! :) ).
Nästan så jag inte törs säga något  a:gl men din diff på kalla siten är lite stor (5.6 grader ). Öka farten på cirkulationspumpen på köldbäraren. Sikta på 3 grader diff där.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 18 december 2011, 21:56:49 »
Ändrade KB från 90% till 100%  (vvskillen sa att jag hade bra och menade på att 6 i diff var rätt)
Ändrade CP från 60% till 75%
I efterhand kan skulle jag nog skrivit att kopplet är strypt 50% på in och  50% ut.
« Senast ändrad: 18 december 2011, 22:07:38 av rallykalle »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 18 december 2011, 22:10:52 »
Jag läser att du vill gör 34  gör 44 och har delta på 11  typ   stämmer det?
Då är det för strypt.  Öppna upp  och sänk kurvan om det blir varmt,  Funkar allt som det ska där det blir kallt, är du säker på det?  annars får du ju strypa allt det andra så att detta hoppar igång.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #41 skrivet: 18 december 2011, 22:15:53 »
Förstår inte hur du kan ha så hög diff på alla radiatorer om de är ostrypta?? Är du säker på att de är ostrypta, att du skruvat dina strypskruvar rätt? Försök hitta någon manual till de koppel du har på tillverkarens hemsida!
Sen tycker jag fortfarande att du bara ska strypa på tilloppet och låta returen vara ostrypt. Allt för enkelheten...
(sen en fråga om din notation i tabellen, 6 == ostrypt? == antal varv utskruvat från botten? Eller? Och 2 är 2 varv uppskruvad från botten? I såna fall är det rätt "hårt strypt" på de radiatorerna)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 18 december 2011, 22:42:41 »
Kan det ha något med att stammen är av större dimension för det är förberett att även värma ovanvåningen samt garaget?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 19 december 2011, 06:57:33 »
Du har inte en igensatt sil på värmebäraren??
vissa DeltaT stiger ju när du höjer pumpen..   Sc:,h
din VB retur är även högre än någon uppmätt retur vid radiatorerna...vilket tyder på att du har nåt annat flöde som kortsluter stammarna... har du missat nån liten radiator eller nåt ??
Annnars höj pumpen tills du hamnar under 10K :dt: i hela systemet
Samma med kb...100% på pump och ändå det DeltaT, måste vara täppt sil alternativt luft i system eller hoptryckt slang  (borrdjup) ?
« Senast ändrad: 19 december 2011, 07:02:58 av ace »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #44 skrivet: 19 december 2011, 22:17:48 »
Jag kör min kb cp på 86% (tror jag) och deltat ligger under 3 grader har 180 meters borrdjup så cp ska räcka till om allt är riktigt  *vinkar*
