Författare Ämne: Växelventil  (läst 6045 gånger)
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
Växelventil
« skrivet: 14 december 2011, 20:30:23 »
Vilket märke är det från fabrik på växelventilen till nya Nibe? hörde rykten om en LK växelventil och att honeywell är ett minne blott? , om ryktet stämmer någon som har erfarenhet om växelventilen?
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
  • Antal inlägg: 4499
SV: Växelventil
« Svar #1 skrivet: 15 december 2011, 09:38:08 »
Ja, det är LK, och den funkar fint i min ett år gamla F1245-12. Å andra sidan funkar Honeywellen som sitter i min Stiebel-Eltron också bra, och har gjort det i över 7 år.
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: Växelventil
« Svar #2 skrivet: 15 december 2011, 16:45:11 »
Okej, får ta och byta till en sådan då när "älsklingen" ger upp  :D
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
SV: Växelventil
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 17:04:27 »
har just bytt min VX ventil på min nibe 1215 -7  och fick då en likadan Honywell..den gamla har gått 7 år ,  kan dock konstatera att den gamla , när jag nu försiktigt öppnar o stänger den hänger sej i mittläget ibland.
den nya verkar stänga o öppna fint.
Rengjorde samtidigt smuttsfilter ...men va obetydligt "smuttsigt".
Drivdonet funkar fint som jag kan se det!
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: Växelventil
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 18:39:45 »
7 år får man väl räkna som klart godkänt. Att dom däremot böt till samma kan man ju kanske reagera på?, kanske har något med förlängda garantin att göra?  ??? , har en vän som böt VX ventilen och fick ut en ÅF av Nibe som utan att tveka sa han skulle byta till en LK. men som sagt fungerar din i 7 år till så är det ju bara tacka och ta emot  :)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Växelventil
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2012, 20:20:30 »
De nya är inte godkända i de gamla maskinerna då den kontakten som sitter på dem måste sitta bakom säkrade luckor. Ej åtkomliga för icke behörig elektriker.
Gör de som tänkt sätta en LK istället bör nog veta det.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Växelventil
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2012, 20:30:04 »
Ja 2 st torx skruvar sen kommer man att växelventilen på 1245 Sc:,h
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Växelventil
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2012, 20:35:43 »
Bakom skruvade luckor som en ej  behörig elektriker inte får ta bort.
Om du gör det ändå och dör eldöden så har iaf NIBE inte blod på sina händer. det är ju strömförande piggar i den kontakt...
SV: Växelventil
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2012, 20:47:18 »
Bakom den luckan sitter allt i vp ska man ta ur kompressorpaketet eller hjälpa igång en kärvad cp så måste luckan bort och jag har inte sett att det står nånstans att man ska ha elbehörighet för att lossa fronten tror det är fel.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Växelventil
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2012, 20:48:32 »
Läs igen;)
SV: Växelventil
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2012, 20:52:38 »
Har gjort det. Står inte att man ska ha elbehörighet för att ta bort fronten det står
 OBS!
Elinstallation samt eventuell service ska göras
under överinseende av behörig elinstallatör.
Elektrisk installation och ledningsdragning ska
utföras enligt gällande bestämmelser.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Växelventil
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2012, 22:04:07 »
Jag skrev en massa fint sen hängde sig mobilen..ö idag så är det service bakom skruvade luckor och det är därför det sitter en magnetlucka i 750. För manometer och avluftning, tror du inte?
Surt om motorskyddet  löser... JA!
SV: Växelventil
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2012, 22:10:32 »
Tror faktiskt inte att nån bryr sig eftersom Nibe står för garantin även om du installerat den själv men om man installerat elen själv vet jag inte . Antar att dom skrivit så för att skydda sig maximalt.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Växelventil
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2012, 23:33:15 »
Du har säkert rätt men om någon dör för att de petar i en kontakt som har monterats av  någon och dem ej är godkänd så kan det nog bli  strul.
Tror överlag att NIBE är ganska bra när det gäller gränser över garantier.
