Författare Ämne: Luftvärmepump + torra ögon  (läst 6833 gånger)
Utloggad Leonor
« skrivet: 12 december 2011, 13:50:17 »
Vi fick vår pump installerad tidigt i höstas. Innerdelen sitter i vardagsrummet där vi vistas en hel del. Nu tycker både gubben och jag att vi fått så problem med torra ögon. Fläkthastigheten har vi kört på automatiskt fram tills idag. Är det fler som har detta problem eller beror det bara på allmänt torr luft vintertid?
Tack på förhand Leonor
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Luftvärmepump + torra ögon
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 01:17:32 »
Människan mår bäst med runt 50% luftfuktighet ( ca 60% är skönast), och vinter brukar dra ned luftfuktigheten till ca 20- 25% ( jag har 32 nu).
Torra ögon, läppar och hy, är väl en typisk vinter-bieffekt, sen kan självklart eran luftvärmepump, förvärra känslan.
Har du överdriven luftförflyttning just där ni vistas mera, så får man nog lättare torra ögon ( speciellt med linser).
Men prova att vinkla bort luftflödet något, och se om ni får en bättre upplevelse.
För luftfuktigheten brukar i dom flesta fall var svår att höja, och minskad ventilation ger mest förhöjning, men stryp den inte helt!.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
slurpe
slurpe
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 00:57:47 »
Håller med jawen. Torrhetsproblemen förvärras när luftfuktigheten når under 30 %. Att torr luft blåser i ögonen förvärrar problemet. Börja med att riktar bort blåsten eller sänk farten när ni är i rummet. Sedan kan ni ställa en skål med vatten i rummet för att öka luftfuktigheten. Bästa lösningen är att ni köper skålar som fylls med vatten om som ska hängas på element. Vet ej vad de egentligen kallas men brukar finnas med postorderkataloger. Placera dem i olika rum för att sprida fuktigheten. Torrhosta eller att det kliar är också ett tecken på för torr luft. Det finns tempgivare som visar luftfuktighet. Lycka till     tomte::
