Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Varmvattnet tar slut....fort.
4
Next
Alla
Ämne: Varmvattnet tar slut....fort. (läst 32538 gånger)
chrille
Kan värmepumpar
Stad/land: Runt Göteborg
Antal inlägg: 51
Jag älskar värmepumpar!
chrille
18 oktober 2005, 20:11:32 »
Har nyligen installerat en eco air + en eco El panna
, för att min gammla oljepanna
hade gjort sitt (oljan är ju inte så billig längre heller).
Tycker att allt funkar göra bra förutom att varmvattnet inte håller så länge
när man duschar, ca 2-3 min sen så blir det kallare.
Någon sade att det kan vara dom gamla duschkranarna från 70 talet som läcker igenom från kallvattnet,
stämmer detta eller är det så med varmvattentillgången.
Någon som vet eller har det liknande!?
Mvh Chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Varmvattnet tar slut....fort.
18 oktober 2005, 20:15:32 »
Förslag kontrollera hur mycket vatten som tappas upp i ditt handfat och då vilken temp det har under dessa 2-3 min.
Mitt förslag max 8 l/min VV på 40 grader i handfatet. Annars begränsa hastigheten.
Alt mont sep el topping upp beredare efter pannan.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Kevin
Gäst
Kevin
18 oktober 2005, 20:33:18 »
Hur står blandningsventilen inställd?
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
18 oktober 2005, 20:36:59 »
Vattnet var 40 grader i början men sjunk till 36 grader efter 1,5min.
Konstigt, tappvarmvatten kranen på pannan står fullt öppen (max värme) och pannan har 50 grader
i sig, vad är nu detta tro?
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
18 oktober 2005, 20:39:23 »
måste vara kranarna!?
??som läcker kallvatten,,,,eller?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
18 oktober 2005, 20:58:24 »
Sätt dit en anläggnings termometer på VV rören (65:- clas olsson) ut från pannan så vet du vad du får ut.
Sen tycker jag du skall ha en ny duch blandare de är snåla och bra.
Senast ändrad: 13 november 2005, 18:25:53 av Janne El-Energi
Kevin
Gäst
Kevin
18 oktober 2005, 22:11:50 »
Jag repeterar: Kolla blandningsventilen uppe till vänster, vrid åt +
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
19 oktober 2005, 06:54:35 »
blandningsventilen står fullt öppen.
och en annan sak, är det normalt att det skall ta ca 1 min innan det blir varmt i kranarna,
måsta ju tappa massor med vatten innan man kan tvätta sig
Senast ändrad: 19 oktober 2005, 07:42:33 av chrille
Urban
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 38
Pumpa värme.....Ootroligt.....
Urban
Svar #8 skrivet:
19 oktober 2005, 19:50:28 »
Jag har EcoEl med en EcoAir som fungerar mycket bra.
Jag skulle tro att någon kopplat in och ut gångarna för varmvattnet fel, vilket rent teoretiskt skulle kunna ge detta resultat. Om så är fallet värms vattnet upp i övre delen på pannan för att sedan kylas av i den nedre innan det tas ut. Vilket kan ge kalt vatten trotts hög temperatur i pannans över del.
//Urban
CTC EcoEL + EcoAir 107 Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2005, 20:50:25 »
Hej igen....
Satte en termometer på tappvarmvattnet på pannan och den visar 36grader, konstigt!!!! blandningsventilen står
ju på max!
Har försökt att höja värmen i huset oxå för att tjejen frysit, från 23 till 24 grader inomhus, det gick
inte heller, sjunk ner och blev 21,1 grader inne nu istället
,,,vad är nu detta?
Fel på anläggningen eller? ngt inställnings fel?...hjälp vad göra.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2005, 20:57:37 »
Det tyder på att VP har för högt flöde så att framledningen ej kommer upp i temp. Sänk VP cirk till läge 2.
Har du ca 4 grader mellan VP framl/ retur bekräftar också ovanstående.
Framl efter ca 10 min från start bör vara i minst 45 grader.
Kontrollera på display vilken temp du har i pannan. I övre delen bör du ha 50 grader.
Har du el patron till?
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
Svar #11 skrivet:
19 oktober 2005, 21:13:32 »
Vilken cirk pump menar du? den till VP eller till radiatorerna? radiatorerna har en självsjusterande pump.
Sedan ,hur kollar man diffen mellan framl/retur på VP? kan bara kolla vad framl är och börvärdet.
Urban
Antal inlägg: 38
Urban
Svar #12 skrivet:
19 oktober 2005, 21:48:30 »
Vad har du för temperatur i pannans övredel och vad är det i undredelen ?
Hur mycket är chunten öpen ?
chrille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
chrille
Svar #13 skrivet:
19 oktober 2005, 21:52:56 »
55grader i övre delen och 45 i botten, shunten visar 50%
Urban
Antal inlägg: 38
Urban
Svar #14 skrivet:
19 oktober 2005, 22:01:55 »
Precis som jag har i min panna.
Framlednings tempen är ?
Om jag förstod dig rätt är det en ny instalerad anlägning. Har den fungerat bra någongång ?
4
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1105
användare: 7
Raketost
Pen
Hannuse
Börje__
Arvida
Zyberdude
T Ramsmark
