Författare Ämne: Avfrostningstid LLVP.  (läst 2847 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 07 december 2011, 13:47:10 »
Idag kollade jag tiden Atlasen behövde. 1 minut 25 sekunder. Sen startade den igen. Detta vid + 2 grader utomhus.
Hur ser det ut för andra pumpar?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Avfrostningstid LLVP.
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 16:01:16 »
Coolix inverter: 4.5 minutt, -5 ºC ute.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 07 december 2011, 19:16:43 »
Panasonic E9DKE(2005) 12 minuter vid typ -5ºC  huvuddunk
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 07 december 2011, 22:20:20 »
På Daikin FTXL20 = 2-12 min beroende på behov. (Mätt mellan 4vägarens på/av)  :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 08 december 2011, 07:42:51 »
Isoler i utedelen, evnetuellt tilleggisolere rørene mellom ute og innedel. Det vil avhjelpe både på tiden det tar å defroste og bedre pumpens ytelse.
- Nissan Leaf
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 08 december 2011, 08:14:29 »
Ja, kanske det hjälper. Panasonic verkar köra av-isning tills hela utedelen blir +12ºC, sen varvar den ner, väntar, reverserar, väntar, startar ute-fläkten -blåser bort värmen ur ute-enheten... sen börjar kompressorn sakta varva upp med värme >:(
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 08 december 2011, 09:54:05 »
Jag har isolerat Atlasen iaf. Vet inte hur den skulle fungera annars. Den är ny ju.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 09 december 2011, 12:30:38 »
Hej BigGitt
Är du verkligen säker på att den gjorde en fullständig avfrostning? Jag skulle snarare tro att den gjorde en "konstpaus" i arbetet. Det kan vara så att fläkten går i innerdelen även under delar av avfrostningen. Man får stå ute och kolla.
Min Mitsubishi tar ca 6-7 minuter på en fullständig avfrostning.
MVH/Gano
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 09 december 2011, 18:27:43 »
Korteste mulige tid for defrost på min Coolix et 1 min 10 sek. Defrostsykel er slik at når den cykel starter stopper først kompressor og vifte i utedel. Etter 10s stopper vifte på innedel. Deretter 10+30sek veksler 4-ventil. Etter 10+30+5 starter compressor for defrosting til enten det er gått 9min 15 sek eller det er 15 ºC i utedel (Brytpunkt). Da stopper kompressor, og etter 23 sek veksler 4-ventil tilbake. 2 sek etter det starter kompressor.
10+30+5+23+2=70 sek + tid til brytpunkt eller + 9:15.
- Nissan Leaf
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 09 december 2011, 23:07:04 »
Gano.
100% säker. Men det var inga minus grader utomhus.
Zibron behövde ca 8 minuter.
