Författare Ämne: Pump till källare, effektbehov?  (läst 1852 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 02 december 2011, 09:31:53 »
Vad drar en källare? Hur många kw/m2 skall man räkna på?
Källaren är i ett hus från -25, dränerat & någon sort av markskiva på utsidan i övrigt oisolerat.
Tanken är att ha det "fullvarmt", 22-23grader, vi har enda duschen/toaletten där samt tvättstuga.
Den är på totalt 60m2, 217cm takhöjd.
Värmebehov finns stora delar av året.
Har funderat på en till FD-35 alt FD25, eller en Toschiba RAS-10 högt cop & låg lägsta effekt för vår/sommarvärme.
Men som sagt, jag vet inte hur mycket effekt det går åt egentligen, kommer att elda för VV åtminstone 1gg/vecka.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Pump till källare, effektbehov?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 09:26:05 »
Jag har en FD 25:a i min källare på 110 kvadrat, men stängt till garage och förråd, så ca 60 kvadrat som pumpen håller varmt, källaren består av betonghålsten, ingen isolering på utsidan / under större delen under mark (ca 80 cm ovan) takhöjd 220 (byggt 63) min pump gick nästan fullt förra vintern när det var som kallast (-20 i ca 1 vecka), så FD 25 är nog ganska optimalt för min källare, kör på 21 grader, men längst bort är det nog ca 2 grader lägre temp, nyttjar en "bordsfläkt" i taket som värmeförflyttare, innan den vart det ordentligt kallt i bortre delen.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 17:52:31 »
Ok, det låter ju ganska överförbart.
En FD-25 skulle ju fungera utmärkt i min källa med.
Måste bara tänka ut vilken väg vi skall ta med värmen, utöka L/L eller köpa nytt system (läs bergvärme). Det skiljer ju en hel del i kapital...
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 20:52:27 »
Hi
vi verkar ju ha samma grejer EC pump (måttligt bra pump) och luft-luft, när mina luft-luft tar slut blir det bergvärme om jag skall bo kvar, men när vi köpte huset fans ej ekonomi för det, och vi har i vart fall 1/2-erat förbrukningen med måttlig ekonomisk insats.
För källaren kan ju en Toshiba pump vara ett alternativ, sämre än ME på alla sätt förutom kunna gå på låg effekt. Jag kör källarpumpen på sommaren, och då blir det mycket on-off, kanske en Toshiba är snålare då? (min ME tar  80-100 kwh/månaden under den varma perioden), men klimatet i källaren är  så mycket bättre när pumpen används, så det är värt det.
Mvh
/Svante
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 05 december 2011, 09:27:11 »
Ec är ju som du säger en måttligt bra pump, knappt det faktiskt.
Har tittat på Toshiba som ett alternativ av just den anledningen. Men jag gillar ju ME...
