Författare Ämne: Tjockleken(arean) på kabeln FD35  (läst 45691 gånger)
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 28 november 2011, 02:07:26 »
Hej. Jag undrar vad man ska annvända sig av för area på kabeln från utedelen till el-skåpet på mitsubishi FD 35 vabh? Ska säkras med 13amp säkring & vad jag förstår ska den dra som max 2500w/h.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 07:00:00 »
fritt förlagd och under 10m så kan du utan problem dra 3x1,5 med 13A säkring
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011, 09:12:17 »
Om du ändå drar nytt så kan du lika gärna dra 2,5mm2 så vet du att du är på den säkra sidan...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 november 2011, 10:23:49 »
Ja jag instämmer med Purjo här att vid en säkringsstorlek som är större än 10 Amp så bör man alltid ha 2,5mm2 kabel för att kunna vara helt säker, dessutom med en 2,5mm2 kabel så kan man också säkra upp till max 16 Amp-säkring om man så önskar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 20:15:19 »
inga som helst problem att sätta en FD35 på en egen 10A säkring, jag vet att det fungerar!
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 20:21:00 »
Håller med Oscar! Och Raffen, drar jag nytt kanske dra 2.5mm2, men funkar och går precis lika bra med 1.5mm2 och 10A, Inga som helst problem, och totalt lagligt.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 20:37:06 »
10A och 1,5mm2 räcker bra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 21:01:53 »
Hej Trubbnos!  Ja en sak är vad som går och ev kanske fungerar i praktiken, sen är det en helt annan sak vad som är lagligt, eller rättare sagt enligt gällande elsäkerhetsbestämmelser. Enligt dessa så använder man 1,5 mm2 kabel upp till 10A säkring, och då med en max uttagen elförbrukning på ca 2300 watt, riskerar man att överstiga detta effektuttag så skall man alltså enligt reglerna säkra upp till 16A, och då gäller samtidigt en ökad kabeldiameter till 2,5mm2. De här 13A-säkringarna är egentligen rena slamkryparna anser jag eftersom man under vissa betingelser faktiskt kan använda sig av 13A säkring i kombination med 1,5 mm2 kabel, dessa säkringar får då inte användas vid ett effektuttag över 2300 watt med mindre än att en behörig elektriker isf har räknat på detta och godkänt det hela. Sen får snillen spekulera precis hur de vill, men när man utgår ifrån en dimensionering både vad gäller säkringsstorlek och kabelarea så utgår man alltid efter en utrustnings uppgivna maximala elförbrukning, och visst kan man i det här fallet använda sig av en 13A-säkring eftersom den kommer att räcka till, men kabelarean är ändå att rekommendera till 2,5mm2, och har man då rätt kabelarea på 2,5mm2 så kan man dessutom helt enligt reglerna säkra upp det hela till 16A direkt istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 28 november 2011, 21:22:01 »
Varför är 13 A slamkrypare? Du får ju inte som lekman byta passdel i centralen så då är det ju en installatör som ska göra arbetet, det finns inte heller några elsäkerhetsregler som säger att man använder 1,5mm2 upp till 10 A. Detta är en grov generalisering som fungerar i de flesta fall och eftersom det även här ska till en behörig installatör så gör han beräkningen på kabelarean beroende på förläggningssätt mm.
Det flesta blir nog förvånade över hur mycket man kan överbelasta en diazed med.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 28 november 2011, 21:50:34 »
Men utan att väga in lämplighet eller inte, så när nya EU bestämmelserna kom så får man säkra upp en 1,5mm2 med 13a säkring om den är fritt förlagd samt att man då räknat ut kortslutnings strömmen.
Men för att klara kortslutnings strömmen i vissa aplicationer så kan det behövas enorma kablar, på mitt jobb så krävdes det 50mm2 kabel vid en installation vi gjorde med 10 amp säkring på grund av den långa förläggningen av kabeln..
Sen...Hur många är det inte som anser sig ha nödig kännedom och kopplar hej vilt hemma,
räck upp en hand.. *vinkar*
Dogge.
« Senast ändrad: 28 november 2011, 21:53:02 av doggydoggen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 28 november 2011, 21:52:57 »
FD35 drar nog aldrig äver 10A.  Jag har inte fått dem att gå över 10A.
Skulle den gå lite över 10A så klarar säkringen det.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #11 skrivet: 28 november 2011, 22:02:36 »
Självklart går det, och totalt lagligt att säkra 10A..!! Säkringen är väl till att lösa ut vid överlast! Eller? Sen ska man peta, P=I*U, och spänningsspannet är stort, +6% och -10%, normalt är runt 233-235v, alltså 2330-2350w.
Och 10A tål att belastas mer än 10A, och likadant gäller 10A snabbsäkring märkt C eller D.
Så, helt lagligt att säkra 10A och använda 1.5mm2, likadant som som man stoppar in bilens motorvärmare, 2000w kupefläkt med 525w motorvärmare.
Elsystemet är uppbyggt att säkringen ska "säkra" systemet mot överhettning och brand, och säkringen skall lösa ut före det händer.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 28 november 2011, 22:16:46 »
Ja jag ser ingen annan råd än att Svenske Kocken får komma in lite här i tråden och reda ut begreppen! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 28 november 2011, 22:25:18 »
Mvh Raffen.
Varför är 13A säkringar slamkrypare?
