Författare Ämne: Hur tappa ur varmvattnet på Atria 10?  (läst 2198 gånger)
Utloggad värmeälskaren
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 november 2011, 23:48:19 »
Jag behöver tappa ur varmvattnet på min nya Atria 10 därför att jag ska flytta den en liten bit (hellre flytta 260 kg än 440kg). Tyvärr hade min installatör "jäkligt brått" och "hann" inte visa mig ett skvatt om hur pumpen fungerade så nu undrar jag om någon kan hjälpa mig med min fråga. Jag kan se två st avtappningskranar, men vilken är vilken? Och vad är den andra till, brine eller radiatorkretsen?
Mvh
Mats
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Hur tappa ur varmvattnet på Atria 10?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 20:25:34 »
Den som sitter nere vid kompressorn är till brinen. (svart isolering) Den andra är till värmesystemet.
Varmvattnet i VVB:n ärnog lättast att suga ur med hävert. Stoppa i en trädgårdsslang i KV och sug tills det kommer vatten, sen rinner det på bra självt. Thumbsup
Innan satt de en avtappning på VVB men de har de sparat in >:(
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
