Författare Ämne: Hög fläktton i innedel  (läst 1750 gånger)
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 23 november 2011, 19:07:27 »
Hej. Har en Mitsubishi SUZ-KA25 / MFZ-KA25  ( golvmodell ) från 2008. Fläkten i inneenheten ger vid drift ifrån sig en hastighetsrelaterad hög ton, som jag gärna vill få bort. Kan inte avgöra om det är motor eller lager som är orsak. Har någon stött på problemet? Är det rimligt att försöka smörja lagren?
Gunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hög fläktton i innedel
« Svar #1 skrivet: 23 november 2011, 23:02:53 »
Troligtvis en panasonic motor i den. Byte av yttre lager eller byte av motor.
