Författare Ämne: Kärvande påfyllningsventil?  (läst 3054 gånger)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 21 november 2011, 20:10:54 »
Jag har haft mitt system igång sedan våren och nu börjar det ju bli dags att värma huset.... igår då jag satt uppe på övervåningen så hörde jag ett porlande ljud från en radiator. Eftersom jag inte luftat systemet sedan det togs i bruk så tänkte jag direkt att det var luft i systemet. Jag slog av VP och luftade sedan radden, en hel del luft kom det. Luftade även den andra radden intill och där var det också luft om än lite mindre. Raddarna i andra änden av huset (på övervåningen såklart) provade jag också att lufta men där var det ingen luft. Därefter slog jag på VP och läste av trycket på manometern som sitter på expkärlet, 0,8 bar. Returtemp på kretsen 32 grader.
Tänkte att jag skulle fylla på lite vatten i värmekretsen, till ca 1,0 bar, men döm om min förvåning då INGET händer då jag öppnar påfyllningsventilen. Jag har öppnat den i max läge och röret som ansluter från ventilen till radiatorkretsen ändrar inte temp överhuvudtaget och jag "känner" inget flöde då jag håller runt röret. Det hörs heller inget ljud.
Min spontana reaktion är ju att påfyllningsventilen är kass då den verkar kärvat fast. Jag har provat öppna och stänga flera gånger men inget händer. Vanligt fel?
Idéer, reaktioner, reflektioner eller andra tips/tankegångar mottages tacksamt.
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kärvande påfyllningsventil?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 20:54:07 »
Är det en påfyllningsventil av modell med ratt så kan ventiltalriken fastna mot sätet, det går att skruva isär och peta lös den men det bästa är att byta ut den mot en modell med kulventil
Over and out!
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 21:07:00 »
det kan vara backventilen innuti som har fastnat, prova öppna den fullt och banka på den.
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 21:57:26 »
Yes, jag har provat banka på den men icket! Den är av modell med en svart ratt som det står "FILLING" på. Har ju bara suttit monterad sedan i mars i år så den borde ju funka tycker jag  fiR:
Nåja.... får väl ringa röris imorgon antar jag.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 21:33:34 »
Den har ju backventil funktion och kanske är monterad bak-och-fram  :-\
MVH
