Författare Ämne: HJÄLP!!! Vattenberedare trasig. Hur SNABAST fixar man problemet?  (läst 21793 gånger)
Utloggad Jugin
  • Stad/land: Sthlm, Älvsjö
  • Antal inlägg: 15
Som sagt, inget varmvatten  i huset (Hägersten, Stockholm) nu, kl 23.
Beredare NIBE Compact ER 56cu300, minst 5 år gammal. Jag kollade säkringar, kranar, ventiler, överhetningsknappen - allting är OK.
Tror att själva elpatronen lagt av.
Hur går man till väga att få den funka igen snabast?  Googla på alla VVS firmor? Ringa NIBE och fråga efter installatör? Eller? Två små barn hemma, inget kul utan varmt vatten alltså....
Mamma är.com, pappa är.com, varför jag är.se???
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Att få den att funka snabbast är att ta reda på vilken elpatron det är, ta reda på var det finns, handla densamma och byta själv, kanske inte realistiskt? Man klarar sig utan varmvattenberedare ett tag, man får helt enkelt improvisera. Ni måste försöka få barnen att förstå att det inte blir badkar på ett tag?
Mitt recept tills det funkar igen: Stoor kastrull på spisen att värma vatten i, tex sätter man den på spisen med svag effekt på kvällen så finns det varmvatten till morgonen. Plastbadbalja till barnen (de är ju små) blanda det varma vattnet på spisen med kallvatten så kan det faktiskt bli betydande mängder osv osv, inget är omöjligt!
Tips från en som vuxit upp med väldigt små medel och kan improvisera...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Jag har ett vagt minne om att jag badade i diskhon på landet när jag var liten gutt, det funkade det också! Thumbsup
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: HJÄLP!!! Vattenberedare trasig. Hur SNABAST fixar man problemet?
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 06:52:53 »
vore läge att få felet verifierad av en elkunnig människa ....skulle kännas lite sådär att stå med ny elpatron, och konstatera att det bara var termostaten eller överhettningsskyddet som gett sig  ;)
när felet är verifierat är det väl bara att hämta utbytesdel och fixa.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
5 år är ju nytt, ingen elpatron bör ha lagt av efter den tiden, klickar termostaten när du vrider på den? Men kanske för kallt i tanken för den skall klicka, annars dra ut säkringarna, spänningsprova, sedan summra termostaten att den sluter, och även summra överhettningsskyddet.
Och du är 100% att bägge säkringarna är hela? Borde vara en 2 fasare.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Alltför ofta under det senaste året har det varit termostatbyte på denna VVB
Inte mycket annat att göra än en ny termostat och någon som byter den
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
Med lite kunskaper och om det krisar, bygla termostaten, och dra ut säkringarna när temp uppnåtts.
Eller ta lös termostaten och se om den går att repa.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
En sådan enkel sak som säkringar tex kan vara lurigare än man tror.. En elektriker kan snabbt kolla med ett specialinstrument.
Varför går en säkring om det hela är rätt dimensionerat? ja det kan ha vart ett stort varmvattenuttag under en kort tid som gjort att man hamnat på marginalerna.
Kontaktorer är ett annat exempel som kan "säga upp sig" efter en tids användning av olika orsaker tex "sot" på kontaktytor efter ~10 000 till och från lägen under några år.
En elektriker med några standardinstrument är mitt tips!
Det har gått ngn dag nu från ditt första inlägg om detta. Hur gick det? Vad var det för fel? vad gjorde du för att fixa varmvattnet? frågar nyfiken i en strut..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Och mitt "tipps" är tryck på återställningsknappen på överhettningskyddet en gång till och HÅRT, den vanligaste reparationen av VVB är att man får trycka på återställningen för "kunden" har inte tryckt hårt nog.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
En spänningsprovare skall alla hem ha, då lätt att mäta om säkringen är hel i "mätuttaget" om det är propphuv med diazedsäkring, annars summra säkringen, är Vvb trefas så ingen större kris om en säkring går.
Tror att risken att elpatronen gått är liten, mest troligt termostaten.
Hör av dig om hur det löste sig.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
Jag har själv en Nibe 300 som dog för ca ett år sedan. Det var 1kw slingan som lade av så jag vred på strömbrytaren till 3kw och har kört så sedan dess.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Fixat. Jag har en likadan 2år gammal som jag sedan sommaren inte använder. Tyresö.
