Författare Ämne: polar 25 eller Polar2  (läst 3814 gånger)
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
« skrivet: 17 november 2011, 11:46:24 »
på grund av leveransproblemen med polar 25:an
Så har jag blivit erbjuden att köpa en Polar 2:a till samma pris.
Är det något att överväga eller skall jag vänta på Polar 25:an?
tack på förhand.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: polar 25 eller Polar2
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 13:05:03 »
Ja även Polar2-pumparna är av nyutvecklade modeller, men då tycker jag att du skall välja RAS13-modellen av polar2 isf, bl.a eftersom från RAS13-modellen och uppåt i storlekar på polar2-pumparna så är det en lite större (tyngre) förångare i utedelen vilket ger fördelar både för värmeupptagningen
inkl att det bör bli mindre antal avfrostningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 17:19:41 »
Har just köpt en ny Toshiba med beteckningen RAS25 från Ventilationsutveckling AB. Så visst finns dom men lagret är mycket litet nu. Leverans före Nov slut.
MVH
Bensin
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 19:22:57 »
Dom sålde den sista i går och jag bestämde mig i dag. tyvärr lite för sent.
Så det får nog bli en polar 2:a.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 21:18:45 »
utedelen på nya polar 35 är riktigt stor! ungefär som mitsubishiE FD50!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 21:26:23 »
Visst är det samma utedel på 25 och 35?
630x800x300
Har inte sett dom i verkligheten.
Dogge
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 17 november 2011, 21:31:00 »
har inte sett 25, an jag heller, men 35an satte jag upp förra veckan och den utedelen var stor, och värmeväxlaren var också stor!, dock inte lika häftig innerdel som polar2...
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 21 november 2011, 14:20:20 »
Det blev en polar2 Ras 13, den kommer nästa vecka.
