Författare Ämne: Förslag?  (läst 2009 gånger)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
Förslag?
« skrivet: 16 oktober 2005, 22:39:33 »
Ni eminenta deltagare här kanske kan hjälpa mig.
Bor i gammalt hus, ombyggt renoverat -76, direkt-el. ca 140m2 (Borås)
De äldre paret som hade huset innan klarade sig på 12 000Kwh!! Vi har nu bott där 1 år prgnosen är 15 000Kwh då eldar vi mycket i öppna spisen (kassett) 10 m3 ved/år.
Vi är två vuxna med 4 stora hundar, tittar mycket på Tv har två datorer i gång/dygnet runt, relativt okänsliga för kyla. Vi brukar ligga på 18-19 C. Har i stort sett bara elementen på i bottenvåningen.
Har tänkt fortsätta med eldningen och kakelugnen ska fixas till inom ngt år (kostnad 10´)
Har tänkt köpa luftvärmepump främst pga bekvämlighet, dvs inte för att spara mycket pengar och få jämnare temperatur natt/Morgon/dag + lite högre temp 20C.
Nu till frågorna.
Om jag eldar ca 50% mot idag och kör Lv
1 Kan ligga kvar på samma elförbrukning som idag? Tack vare mindre element och OK Cop?
2 Vilken effekt 5Kw 6,5Kw bör Lv ha?
3 Var skulle ni placera den? Enligt min ritning? Har själv ett förslag se ritning.
MVH
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
  • Antal inlägg: 36602
SV: Förslag?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 19:47:52 »
Med den typ av hushållselförbrukning ni verkar ha (relativt hög) så tror jag att en luft/luft-värmepump kommer att fungera bra.
Placeringen bör du bestämma i samråd med installatören, jag tror att det kommer att fungera bra där du ritat in den, tänk bara på att ljudet kan störa om du har TV-soffan i närheten.
5 eller 6 kW spelar nog inte så stor roll, men jag brukar alltid rekomedera den större av dessa anledningar:
1. Den behöver inte gå för fullt när värmebehovet är litet = lägre ljudnivå.
2. Den ger högre uteffekt när det är riktigt kallt ute, ingen av de två kommer (förmodligen) helt att räcka till vid "svinkyla", men du gör en större besparing med den större.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Förslag?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 21:13:59 »
När der gäller luft/luft VP har storleken betydelse.Därför att effekten på pumpen sjunker vid lägre temp,när det behövs mera effekt.En pump med högre effekt har alltsp högre "täckningsgrad".Dessutom går den lugnare/tystare eftersom den normalt inte behöver anstränga sig,den har reservkraft kvar.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
SV: Förslag?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 23:27:27 »
Blir det en LV så blir det en 6-6,5 Kw tycker skillnaden i pengar ner till en 4,5-5 Kw är liten. Kommer kanske installera själv ifall jag hittar ngn billigt maskin (Obs ej billig=skit, utan billig kvalitémaskin). Annars köper jag hela kittet ifrån firma.
nackdelen med "mintt förslag" likaså ngn annans här med placeringen är att soffa + Tv är väldigt nära pumpen.
Tycker ni att 15 000 Kwh är mycket i total elförbrukning (se ursprungsinlägget)?
John
(tack för svaren föresten)
