Författare Ämne: Låg fläkthastighet i innerdelen e9ckp  (läst 9829 gånger)
Utloggad Rebmar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 november 2011, 16:12:34 »
Jag har en panasonic e9ckp som fläkten till innedelen inte går upp i varv, den bara fjösar lite,den har en antydan till att gå upp i varv närman ställer upp fläkthastigheten manuellt men går genast ner i cirka i läge 1
Jag har försökt i alla lägen och temeraturer även i ventilationsläget där fläkhastigheten borde vara helt oberoende av temaraturer m,m.
Någon som har något tips
 *vinkar*
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Låg fläkthastighet i innerdelen e9ckp
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 07:24:47 »
Kolla så att inte lamellerna på förångaren är täta, lyft locket och lys med en ficklampa så ser du.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 17:11:49 »
Är det inte så att om lamellerna i innedelen är täta så stiger tryck/temp i växlaren och fläkten varvar upp per aut när givaren registrerar detta ?
Om jag har rätt så skulle jag gissa på bristande effekt (får ej upp temperaturen....och då vägrar styren låta fläkten varva upp)  alt givarfel.
Om du kör maskinen på högsta temp...frostar utebattteriet på jämt eller i tydliga smala "stråk" ?
Utloggad Rebmar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 november 2011, 14:00:02 »
Lamellerna är helt rengjordna.
Om man bara kör i ventilationsläge är det inte så att alla givare är då är inaktiva då?
för det är samma sak då med när jag stegar upp fläkthastigheten från min till max att på fjärren så går fläkten samma låga fart, fläkten reagerar en kort stund varje gång jag trycker upp hastigheten men går genast ner i lägsta fart
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 november 2011, 20:48:07 »
Hej Rebmar!  Ja jag är helt benägen att hålla med Ace här att det låter precis som att pumpen inte ger ifrån sig någon ordentlig värmeeffekt, detta innebär isf att du inte heller kan få upp hastigheten på innerdelsfläkten enligt dina önskemål. Det här beror då på att de flesta luftvärmepumpar inkl Panasonics är försedda med ett antal styrparametrar som är inlagda i pumparnas programvara som då styr innerdelsfläktens hastighet lite upp och ned i hastighet beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, innetempen i utrymmet som innerdelen sitter i mm. Detta gör att för att kunna få upp fläkthastigheterna så måste alltså pumpen avge ordentligt med värme vilket den normalt skall börja göra om du höjer upp börvärdet på fjärren (tempinställningen).
Om du t.ex sätter upp börvärdet till högsta inställning +30 ºC på fjärren så skall normalt pumpen börja att gasa på för fullt och avge full värme efter en stund (ca 4-7 minuter ivf), har du samtidigt då ställt in t.ex 5:ans hastighet via manuell inst så kommer också fläkthastigheten succesivt att öka upp till 5:ans hastighet med pumpens ökade värmeavgivning. Om inte pumpens värmeavgivning ökar (inkl fläkthastigheten) med en börvärdeshöjning upp till +30 ºC så är det alltså något fel med din pump, troligtvis gasbrist. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 november 2011, 14:49:23 av Raffen »
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 14:26:05 »
Får trycka lite till på denna frågan. Besöker en kompis och hans Panasonic "O2Air" blåser för jävla kasst. Min Aermec blåser hårt om jag sätter fläkten på högsta läge även då inte enorma mängder värme behövs. Detta är bra då man får ut värmen lågt ut i alla hörn . Om jag fattat detta rätt nu så går bara panasonic upp i varv på innerdelens fläkt när stor tempdiff existerar och allt är som det skak.
Finns det verkligen inget sätt att få fläkten att verkligen gå på den hastighet jag vill ???
Mvh/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 18:52:27 »
Hej Fredrik!  Nej mig veterligt ivf så går inte det, och det beror då på att Panasonic inkl de flesta andra förekommande luftvärmepumpar som finns på marknaden har inlagda styrparametrar i sina resp program som då styr fläkthastigheterna lite upp och ned i hastighet beroende på bl.a på rådande innetemperatur i det utrymme som innerdelen sitter i, pumpens/innerdelens värmeavgivning mm.
Dvs är innetempen uppnådd eller närmar sig inställt börvärde så varvar alltså innerdelsfläkten ned i hastighet, samma sak om pumpen går ned i värmeeffekt alt inte avger ordentligt med värme så varvar också fläkten ned i hastighet. Skulle det vara något fel på pumpen så att den inte kan avge ordentligt med värme så får man heller inte upp innerdelsfläkten i hastighet, och så här fungerar detta då oavsett om man har fläktinställningen på auto eller manuell inställning. :)
Mvh Raffen.
