Författare Ämne: Placering innedel  (läst 1545 gånger)
Utloggad stenis
Placering innedel
« skrivet: 16 oktober 2005, 22:35:03 »
Hoppas att någon kan ge ett bra svar!
Jag undrar om placeringen av min innedel verkligen är bra.
Jag har fått min pump "proffsmonterad" och vi kom överens om placering av innedelen i hallen.
Den ligger i ena ändan av huset, huset är ganska öppet men hallen är ca 4,5 meter lång och avslutas med en dörröppning på ca 1,90x0,80 meter.
Efter detta är allt ganska öppet, nu när jag äntligen har fått dra igång min pump så tycker jag att det är dålig spridning på värmen.
Jag förtsår att det blir mycket varmare i hallen där pumpen sitter men det känns som det på något vis stannar där.
Jag har en Sanyo ...93.. nyaste modellen.
Kan det vara så att fjäärkontrollen som sitter just innan denna öppning gör så att pumpen ger sej där och inte skickar allt som behövs för sensorn i kontrollen ger utslag att det är varmt nog?
Någon sa att pumpen behöver gå några dagar för att få runt luften.
Tyvärr så har jag ingen ritning men hoppas att någon kan förstå mitt "problem" som kanske är helt normalt.
tacksam för svar
  • Dot gäster: 3407
