Författare Ämne: Nibe EVC 300  (läst 2671 gånger)
Lennart H
Lennart H
Nibe EVC 300
« skrivet: 16 november 2011, 10:44:40 »
Hej.
Fick ett problem för ett par dagar sen med min Nibe 300. På morgonen började den låta väldigt mycket. Trycket var uppe i 1.5 och flaxade för att säkerhetsventilen öppnade konstant (därav ljudet). Vatten började komma ut under Niben. Snabbt ryckte jag bort skyddet till ventilerna. Det sprutade ur påfyllnads/backventilen som hade släppt och var halvvägs ute. Stängde av inkommande vatten.
Det kom en VVS kille hit som kollade på "ventilhuset" och sa att det behöver bytas...väntar honom senare idag. Det jag undrar är och det kan vara något fel på pannan också eller kan ventilen ge sig på det sättet. Hade jag inte varit hemma hade det ju vattenfyllt hela huset. Han kunde inte svara på om det kunde vara något fel på pannan därför söker jag lite expertis här innan jag börjar köra igång och fylla det senare ikväll
Med tacksam för svar om någon vet eller har någon idé
Lennart H
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nibe EVC 300
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 11:38:08 »
Du talar väl om två helt olika maskiner...eller?
Lennart H
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Nibe EVC 300
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 13:38:19 »
Jag var nog inte vaken i morse, när jag svarade på ditt inlägg.......sorry.
Jag tänkte  på evc 13 som är en liten elpanna......
.....medan du hade problem med din vvb 300 lit.
Glöm mitt trams.
Lennart H
Lennart H
SV: Nibe EVC 300
« Svar #4 skrivet: 16 november 2011, 16:01:55 »
Bytt ventil. Samma sen den inköptes 1986 var gängorna gjorda av plast... 25 år...
Man kanske borde bytt innan. Nibe hade den i lager, inte dåligt för en sån gammal modell så det kanske är fler som haft problem med den. Iaf hade den nya gängor av mässing så den borde hålla bättre. Känner ni någon som har en 300 av äldre modell kanske ni kan rekommendera ett byte...det är inte en stor kostnad med tanke på vad konsekvenserna kan bli
