Författare Ämne: kw vid kyla  (läst 3599 gånger)
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
kw vid kyla
« skrivet: 15 november 2011, 21:42:04 »
min pump (fd35) ger 4kw vid -15 enligt spec. hur mycket kw får man vid -25 och till vilket cop? står att pumpen ger värme till -30, hur mycket och vad händer vid -35 eller kallare? hur länge kan en pump hålla realistiskt... funderar lite på att "pumpa" upp hela huset att klara -20 till 25 utan stöd från annan värmekälla.
SV: kw vid kyla
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 21:54:10 »
Antar att du har en FD35VABH
Vid -25 lämnar den ca 2,5-2,6kw och tar då ca 1500-1700W
vid -30 lämnar den knappt 2kw och tar 1500-1700W
Du måste ha ett litet hus för att klara att värma det med 2500W vid -25 grader ute  ;)
Men tänder du tillräckligt mycket lampor, startar alla datorer och tv apparater och kanske en tvättmaskin på så går det kanske  Thumbsup
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: kw vid kyla
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 22:40:29 »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
SV: kw vid kyla
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 23:17:42 »
ok,lägger ner den planen rätt raskt. men till -15 funkar det iaf om jag skaffar en till pump ,då kan jag skjuta fram/förkorta eldningssesången lite då jag tröttnat på pelletshantering sota panna osv.
SV: kw vid kyla
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 23:22:38 »
Vid -15 grader har ni ca 4,3kw i värmeeffekt om det är en FD35VABH
Hur mycket mer effekt ni behöver beror på ytan som skall värmas och hur den är isolerad om ni tänkt er klara -15.
Vart bor ni då ni uppgett utetemperaturer på -25 och -30 !!
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
SV: kw vid kyla
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 23:32:13 »
jag bor i en köldhåla i mora dalarna,ganska lika temperaturer som särna/idre i dalarna. jag behöver 9kw vid -30 för att få +20 inne. ca 100m2 1 1/2plan timmerhus. tror en fd25 till övervåning och min fd35 på botten funkar fint till -15 iaf.
SV: kw vid kyla
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 00:03:20 »
Är det inte vettigare att ändå köra med lite pellets för du behöver väl varmvatten och värme i badrum, wc och tvättstuga där dörrarna brukar vara stängda som oftast ?
Antar att du har vattenburen värme idag ?
Tänk då även på att rören kan frysa sönder som ligger i tex yttervägg när du har så kallt och enbart tänker köra med luftvärmepumpar.
Då det finns FD35 och FD25 i olika utförande så är det lättare om du skriver hela beteckningen så man vet vilken modell du har och därmed vilken effekt dom ger.
Det finns utedelar med ändelsen VA , VAH och VABH
VABH är den så kallade senaste "Nordiska" modellen som ger mest värme
VA är den som kommer från sydeuropa och ska inte jämföras med VABH
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
SV: kw vid kyla
« Svar #7 skrivet: 16 november 2011, 00:13:09 »
det är norden versionen.jag har vattenburen ja.jag har en ny vvb som jag kör på nu och har dörren till wc/badrum lite på glänt,funkar än så länge iaf men har bara som kallast haft -4 på natten och -2 på dagen.
SV: kw vid kyla
« Svar #8 skrivet: 16 november 2011, 00:31:38 »
Då du har vattenburen värme och eventuellt rör i yttervägg eller annat utsatt ställe för era -25 till -30 grader så blir det lite vanskligt då dom kan frysa sönder.
Risken finns då att försäkringsbolaget kan tycka du varit ovarsam eller vilken term dom nu använder och det kan påverka din eventuella ersättning vid skada.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: kw vid kyla
« Svar #9 skrivet: 16 november 2011, 00:34:57 »
Ja den där testen som Tucsonor hänvisade till här var väl för FD35 VABH! :)
Mvh Raffen.
SV: kw vid kyla
« Svar #10 skrivet: 16 november 2011, 07:26:44 »
TUCSONOR länkade till Scanoffice Finska test av VABH modellen
Samma modell som SP har testat men inte lika långt ner i temperatur
Det står klart och tydligt i testet så jag vet inte riktigt vad du menar med ditt inlägg ?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: kw vid kyla
« Svar #11 skrivet: 16 november 2011, 22:16:34 »
Om jeg bodde i et hus som allerede hadde vannbåren varme men varmepumpe, ville jeg har fått montør til å sette inn en slik varmeveksler http://www.sgp.no/sgp_produkter.asp?meny=1,6,18&act=read&RecNo=90 på varmepumpen retur fra innedel til utedel. I den ville jeg ha ført retur fra vannbåren varme til å underkjøle varmepumpen.
Jeg har bygget meg en tilsvarende løsning på min "kina" Coolix til varme av vann til forvarming av kaldvannet inn på vv.bereder og til en fan-coil i kjeller.
Med uderkjøling på en FD35 vil jeg tro man får ut mellom 600-1kW effekt fra underkjøling, effekt som på -20 ville holde vannet frostfritt (Slik TS Comfort referer til kan skje om du ikke fyrer pellets?)
- Nissan Leaf
