Författare Ämne: fel kod? modell cs-e12ckp  (läst 3561 gånger)
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 15 november 2011, 10:20:46 »
ja har precis börjat andvända min pump nu eftersom jag har vart väck nåra dar.
när jag kom hem så var pumpen av 11grader i huset och en liten lysdiod blinkade orange med nån sekunds mellanrum hela tiden. under dioden står det timer! inget jag ställt in men anläggningen är begagnad
men installerad av kyltekniker. den är inte levererad med instruktions bok så ex fjärren är lite svår
ex de 6 blåa knappara där det står timer vet jag inget om och har inte pillat på heller.
när den blinkar så funkar inte nåt utan jag får dra ur kontakten så snurrar den igång.
en annan grej är när jag provkört så startar den fint och jag hör att utedelen varvarupp men när väl värmen kommer så funkar det nån minut el två sen stoppar utedelen och så håller den på det blir oftast lite längre gång på kompressorn efter ett tag men den går aldrig konstant även om jag ställer den på heat å30gr.
och den blir sämre och sämre...
nån som vet ? mvh peps
« Senast ändrad: 15 november 2011, 13:39:52 av pepsi »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: fel kod? modell cs-e12ckp
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 14:27:46 »
Tror timerlampan betyder att det är en felkod, ska vara så på min panasonic iaf.
Du ska ha en knapp som heter check på fjärren, håll nere den tills det piper till och fjärren andras från temp/fläkt inställningar till bara F01 eller nåt. då bläddrar du med antingen temp pil upp/ner eller timer pil upp/ner genom felkoderna. Aningen är det tyst då du bläddrar till en ny eller så piper det en gång detta är normalt. Då du kommer till en felkod som piper flera gånger än dom andra (kan vara 4 ggr kan vara 15 verkar vara lite olika bud på det) så vet du vad felet är. Sen kan du googla felkoden och se vad exakt som är fel och förhoppningsvis få hjälp här. Men är den nyinstallerad hos dig låter det väl som att kylteknikern klantat sig med nåt eller så har du extrem otur.
Lycka till
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 17:44:41 »
aha jag fick en hel del svar där så jag tackar så mycke. :)
å manualen e nerladdad å sparad  Thumbsup
så har startat spektaklet nu å väntar på att den ska stoppa.
sen får jag försöka leta upp felkoden å leta efter den på nätet
ellr om jag kan hitta en felkodstabell.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 17:48:25 »
Felkodslistan finns på sidorna 68-69 i den bifogade servicemanualen som du nyss laddade ner  ;)
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 19:58:56 »
jo jag hann ner dit nu hehe
så den va bra den manualen, mycke matnyttigt Thumbsup
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 10:16:07 »
ok tråd kan låsas kompressor haveri f99 kod
vart en kyltekniker här...
« Svar #7 skrivet: 16 november 2011, 11:30:04 »
Vad betyder F99? Vad var det för fel på kompressorn? Gjordes några tester for att konstatera att just själva kompressorn var trasig, eller är det 'standarddiagnosen'?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 16 november 2011, 16:27:31 »
hmm,Tycker jag låter, tja lite underligt....
F99 indikerar ju antingen fel på kretskortet i utedelen eller Ipm:en eller då kompressorn, hur konstaterade han att det är kompressorhaveri?
Eftersom den startar upp och tydligen ger värme så borde man nog göra en grundligare undersökning?
Dogge.
Utloggad pepsi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 19 november 2011, 12:03:22 »
lokal försäljare ringde panasonik och efter hört hur den betedde sig så troliga orsaken var kompressor haveri. nu startar den upp men ger ingen värme felkod 99 kommer efter ca 15 min.
hör hur kompressorn varvade upp innan och gav värme men nu e den död.
