Författare Ämne: Intrimning enrörssystem  (läst 3291 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 13 november 2011, 20:55:27 »
Jag har ett litet dilemma. Jag har enrörssystem i 2 slingor på övervåning och 1 i källare. Raddarna går inte att strypa in individuellt utan har en fast instrypning på 40% av flödet som går upp till radden. Resten går förbi. Innan jag installerade vp fanns ingen strypmöjlighet för slingorna heller men det har jag nu. När alla slingor är helt öppna blir det alltid ett par grader kallare i källaren och ännu mer vid svinkyla. Den sista, största radden blir bara varm på övre delen. Stryper jag in de övre slingorna blir det bättre i källaren men betydligt kallare uppe. Vad ska jag göra? Bara att höja kurvan känns lite konstigt. Det är ju liksom ett flödesproblem i grunden.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Intrimning enrörssystem
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 21:30:43 »
Fläktkonvektor i källaren eller ett stort element.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 07:43:34 »
Det gäller att hitta en bra balans (vilket är svårare med 1-rörsystem) mellan våningsplanen.
Du får försöka hitta en instrypning som ger lite mer värme i källaren utan att radiatorerna uppe blir kalla.
Du måste ha lite tålamod och justera lite i taget så borde det går att få balans i systemet.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 09:30:32 »
Jag har också samma problem i mitt hus från 1974 med ursprungliga element (AGA) och rör där det inte verkar finnas möjlighet att strypa vid elementen med mer än termostaterna (också AGA) som jag har helt öppna då jag har en bergvärmepump.
Huset har två enrörsslingor per våningsplan.
Elementet i garaget sist på en av slingorna i nedervåningen. Detta element är bara "varmt" upptill men sitter ju sist i kretsen och får därmed rätt "kallt" varmvatten.
Nu med värmepumpens lägre maximala vattentemperatur (ursprungligen oljeeldning) har jag som mest 4-5 grader i garaget (vidbyggt huset)
Skulle detta sista element få varmare vatten om jag sätter in en starkare cirkulationspump? Eller har det ingen betydelse?
Värmepumpen (med innegivare) lär väl kompensera det ökade flödet av varmt vatten med att sänka vattentemperaturen för att det inte skall bli för varmt i huset!
Och vad händer då med värmeeffekten på mitt garageelement?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 12:37:18 »
Har du full fart på din CP idag?
I så fall kan det säkert bli bättre med en kraftigare CP, men du måste ha koll på tempdiff VP och sen ökar ju risken för brus i elementen.
  • Dot gäster: 3611
