Författare Ämne: rengörning av fitler??? ras 10 skvp-nd  (läst 2589 gånger)
Utloggad Micke l
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 november 2011, 10:05:32 »
hejsan hoppas på snabbt svar angående rengörning av filter.. har nu haft pumpen en vecka och tänkte dammsuga damfilterna. alltså inte elektrostatfiltret.. måste jag stänga av pumpen innan jag öppnar luckan till innedelen och plockar ut dammfilterna och dammsuger dom?????
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: rengörning av fitler??? ras 10 skvp-nd
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 10:55:46 »
Du behöver inte slå av pumpen, en micro switch kopplar ifrån spänningen till electrostatfiltret, så om du bara ska dammsuga filtret så behöver du inte slå av pumpen.
Dogge.
Utloggad Micke l
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 17:16:05 »
men vart sitter micro switchen då?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 18:59:47 »
Den sitter långt upp till höger sett framifrån, täcklocket håller ner switchen och bryter kretsen till elektrostatfiltret när du öppnar luckan.
Men man skall givetvis inte lita helt å hållet på micro switchen utan skall du ta lös
elektrostatfiltret så skall pumpen slås av.
sen kan det ju vara en ide att poängtera, att man skall ha plaströr på dammsugaren och inte raspa runt med ett dammsugarrör i stål.
Detta kanske är en självklarhet men skulle tro att långt ifrån alla som tänker på det.
Dogge.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011, 21:00:44 »
Det blev mycket skrivet om elektrostatfiltret, men det behöver du inte rengöra så ofta. Dom vanliga dammfiltren ska du dammsuga ungefär var fjortonde dag. Tänk på att när du plockar bort filtren så drar fläkten in ofiltrerad luft till elementet, så jag tycker inte att det är så dumt att drar ner på fläkthastigheten eller passa på när maskinen avfroster.
