Författare Ämne: funderingar Toshiba ras 10 skvp-nd  (läst 4309 gånger)
Utloggad Micke l
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 november 2011, 23:18:07 »
Hejsan har lite funderingar ang denna luftvärmepump.
Har förstått med det jag läst att man inte ska ha den på autoläget. nu har jag den på sol och 21 gr och fläkten på 4:an.
Har ett hus på en plan på 110 kvm med väldigt öppen planlösning.
Hadde pumpen första dagarna på auto innan jag gick in hit och läste :) men i auto så stängdes utedelen och innedelen av ganska ofta men inte nu med manuell fläkt. Varför? När den avfrostar stängs även innedelen av då med? Pure har jag fattat att den renar luften. ska man ha på den hela tiden eller finns det nån nackdel? drar den mer ström då?
Har förövrigt vattenburen golvvärme i hela huset som drivs av en nibe evc13 panna. har kollat temostaterna ofta och ingen slinga i huset har gått hitils :) på pannan har jag ju värmeläge och sommarläge. Finns det nån nackdel med att vrida den på sommarläge? eller drar den bara ström när när termostaterna öppnar sig?
kanske lite luddigt men hoppas ni kan hjälpa mig med detta. skriv allt ni vet
tack på förhand / en än så länge väldigt nöjd toshiba ägare :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: funderingar Toshiba ras 10 skvp-nd
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 11:09:17 »
Hej Micke1..
Tyvärr så är det svårt att få till bra ekonomi när man ska blanda ihop en skål med ekonomi/komfort/golvvärme med luftvärme.
Skall du få bra ekonomi så måste du dra ner på pannan rejält och låta luftvärmepumpen sköta värmen, detta medför att du istället får kalla golv och vid en viss övergångs temperatur ute kommer få en dropp i temperatur i huset när luftvärmepumpen helt enkelt inte orkar värma huset.
Men kan du leva med att komforten sänks(kalla golv) så kommer du se en stor skillnad på ekonomin.
för om du behåller golvvärmen på så kommer du bara att se måttliga besparingar.
så om man höftar så skulle en inställning se ut ungefär såhär, du ställer golvvärmen på 18 grader och
luftvärmepumpen på 22 grader, dvs göra allt för att få  luftvärmepumpen att hålla i taktpinnen.
sen får man prova sig fram till en inställning som är acceptabel komfort vs ekonomi.
Enligt min mening så är det bättre att docka en luft/vatten värmepump till ett golv värmesystem
då behåller man komforten och kommer nog spara mer energi pågrund av svårigheten att få luftvärmepumpen att ta hand om värmen kontra en luft/vatten pump.
Dogge.
« Senast ändrad: 13 november 2011, 11:14:30 av doggydoggen »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 14:43:26 »
Hej Micke
När du kör på värmeläget, "sol", kommer innerdelen inte att stanna trots att rumstemperaturen överstiger inställt värde. Däremot kommer utedelen att stanna när det inte behövs något värmetillskott. Fördelen med den inställningen på innerdelen är att du får en jämnare fördelning av värmen i huset. När utedelen avfrostar så stannar innerdelens fläkt också. "Purefunktionen" drar ju lite ström men det är ytterst marginellt. Om den egentligen gör så mycket nytta är jag faktiskt lite osäker på, men när man rengör den så ser man att den samlat lite smuts.
Utloggad Micke l
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 17:12:25 »
Tack för svaren.. jag har ju ställt alla slinger på ca 16 grader så dom ska ju aldrig starta.. och har llvp på 22 gr och har nu ca 23,5gr i vardags rummet och 22gr längst bort i huset i pojkens rum..  har aldrig riktigt upplevt det som om jag har varma golv. har ju slingerna i betongen och klickgolv. så det kanske inte blir så stor skillnad.. har haft en total elförbrukning på ca 17-18000 kr ink hushålls ström och allt. vad tror ni jag kan komma ner till?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011, 18:45:41 »
Det låter som om du är på rätt väg..=)
skulle tro att du ligger någonstans runt 12,000kw fast svårt att veta mer exakt eftersom man inte vet hur stor andel som är hushålls ström.
Dogge
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 09:21:16 »
Du kanske kunde ha någon vägledning om besparing av min tråd skriven 10/11. Förbrukade 20000 kWh per år och har nu 12000 kWh. Har även beräknat hushållselen.
