Författare Ämne: Vad retar ni er på i trafiken?  (läst 26663 gånger)
SV: Vad retar ni er på i trafiken?
« Svar #30 skrivet: 14 november 2011, 13:38:49 »
- Cyklister som tror dom har företräde vid övergångsställen  knUp
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #31 skrivet: 14 november 2011, 13:52:18 »
Ni ha ju missat den värsta av alla, GRÖNLJUSBROMSAREN!  huvuddunk
Ni vet den som när han/hon närmar sig trafikljuset måste bromsa och krypköra fram de sista 100 metrarna så att han hon blir säker på att det gröna trafikljuset hinner byta till gult så han/hon får stanna bilen en stund.  _/-
« Senast ändrad: 14 november 2011, 13:54:09 av Carl N »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 14 november 2011, 14:15:48 »
Håller med om detta med helljuset som en del drar på igen innan möte.
När jag tog körkort fick vi lära oss att man skulle slå på helljus igen 2 billängder innan mötet. För det första är det inte så lätt att bedöma 2 billängder utan slutade ofta som ovan, för det andra lade man koncentrationen på mötande bil istället för på vägen. Fullständigt vansinne som man slutade med när man fått lappen.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #33 skrivet: 14 november 2011, 17:37:23 »
Förstår inte hur en del cyklister (och rullskidåkare) vågar. De kör på 70-väg utan vägren och vad som händer är att man ligger bakom kanske en lastbil, som helt plötsligt väjer lite vänster och där dyker upp en cyklist tio meter framför en och det är rena turen om man hinner parera.
Jag har inte lust att köra ihjäl nån!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #34 skrivet: 14 november 2011, 18:57:34 »
Kvinnor bör inte får körkort före 35år....  :) se bifogad tidningsurklipp från 60 talet om nån som retar upp sig på kvinnor i trafiken
På 80 talet när man jobbade på lurverket var gubbarna med keps i Junsele det man retade upp sig på, alltid i vägen och körde sakta gjorde dom.
Efter att ha levt med trafiken i Filippinerna och Iran så retar man inte upp sig på svensk trafik, man bara njuter när man kör i Sverige. Fast de förstås, det där jävla vägsaltet _/- samt när man hamnar bakom snöplogen i snörök fiR: vadå gå åt sidan?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #35 skrivet: 14 november 2011, 19:19:53 »
"En bilkö beror aldrig på den som ligger främst, den beror på den som ligger bakom och vägrar köra om."
Tack! Jag irriteras aldrig av köer, jag ligger ju först i dom... ;D ;D ;D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 14 november 2011, 19:21:07 »
Jag tycker man skall ta hänsyn till Fotgängare, Cyklister, Hästar och motionärer. De bilister som inte gör detta tycker jag är de som är minst lämpade att samsas på vägnätet.
Men är det inte märkligt hur många av dessa fotgängare som i egenskap av just fotgängare anser sig kunna kliva ut i körbanan närhelst de önskar, helt utan huvudvridningar och ögonkontakt, och helt utan att ens påvisa för andra vad de tänker göra. Zebralagen rules Thumbsup
...och för att inte tala om alla jävla cyklister som anser sig kunna brassa rakt ut över vägen, troendes att samma zebralag deras gående kumpaner stöder sig emot gäller även dem.
Jag har inga problem med att släppa någon cyklist som inte leder sin cykel över gatan, men när de kommer i kanske 20-40km/h så är det faktiskt fortare än vad många bilar kör i samma situation. Att vara cyklist skall väl inte vara synonymt med att vara hjärndöd?
 huvuddunk
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #37 skrivet: 14 november 2011, 20:53:51 »
Retar mig på alla dessa hästar med ryttare som tycker att vägen är deras, sen är det lustigt att hundägare skall plocka upp skiten efter hunden, men hästägarna kan vräka ut ett par kilo åt gången och då är det okej?
Får väll poängtera att allt började en kväll i december när jag kom med min dåvarande Alfa Romeo och helt plötsligt small det, KABLAMM.... Det var en 2 kilos ihopfrysen hästavförings blaffa som slog bort halva kofångaren och påtvingade samtidigt en hjulinställning. knUp
Efter den dagen så har jag lust att stoppa dessa hästar i frysen. fiR:
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #38 skrivet: 14 november 2011, 21:09:26 »
2. Folk som ser att filerna går ihop om 200 meter och ändå kör om alla och tränger sig in fyra meter innan filerna går ihop.
Det är väl just så Trafikverket vill att man SKA göra...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #39 skrivet: 14 november 2011, 22:08:13 »
Några saker som retat upp mig genom åren efter att i snitt kört ca 4000 mil/år i 34 år.
Fick möte i en kraftig högerkurva på min sida vägen. 70 väg. Ren tur att vi inte frontalkrockade. Tappade humöret lite och vände därför och åkte efter idioten som genade i kurvan. Var väldigt nyfiken hur man tänkte där. I bilen sitter en småbarnsmamma med ett barn på ca 5 år i framsätet som tycker att eftersom sikten i kurvan var så dålig borde det varit speglar i kurvan så hon kunde fortsätta skära kurvan i full fart.
huvuddunk
Vilken lysande logik.
Något som irriterar mig kopiöst är de som skall ligga 2 m bakom fast det är tät trafik.
Det har hänt jag dragit handbromsen hårt vid sådana tillfällen.
Fungerar alltid.
Körde E6 motorvägen genom Gbg när det fladdrade till några hundra meter framför mig. Tvärstannade i vänsterfilen för på vägen låg ett stor låda och det var tät trafik.
Bilen bakom höll givetvis inte avståndet utan körde in i baken på mig.
Paketet på vägen var en inpackad 3sits-soffa som två unga tjejor köpt på ett möbelvaruhus men "glömt " spänna fast på släpet. Den var som humlan. Den kan inte flyga men gjorde det ändå vid sådär 80 km/tim. Hur tänker man då?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #40 skrivet: 15 november 2011, 10:31:52 »
Oj då ironi fungerade inte...
Sväng av på första bästa parkeringsficka och släpp om helljuspersonen då. Problemet löst!
Självklart uppskattar jag ironiska inlägg.. ;) var så uppretad på alla trafikstollar det skrevs om så jag svarade svar på tal ??? Sorry ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #41 skrivet: 16 november 2011, 11:31:13 »
Ganos 1 & 2 ligger högst på listan om trafiken är tät, i högerfil har man stått och väntat i många timmar. Sen är jag inte särskilt förtjust i gångtrafikanter som drar benen efter sig på övergångsställena, tror de gör det på jävelskap, häftigt att kunna stoppa 20 bilar. Allt som stjäler min tid i onödan blir jag irriterad på.
« Senast ändrad: 16 november 2011, 11:33:57 av hplp »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #42 skrivet: 17 november 2011, 13:40:34 »
Precis vad jag tänkte skriva!
Och en sak till: fotgängare/joggare och ryttare med kraftiga bländande LED-pannlampor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #43 skrivet: 17 november 2011, 21:03:58 »
Idioter med åtta xenonextraljus som förvisso bländar av något sånär i tid, men alltid slår på sitt helljus tio meter INNAN man mötts. Jag blir vansinnig. Man blir ju för tusan helt blind många sekunder efter detta. Och hur lång sträcka kommer man inte på 3 sekunder i 90...
När man stått länge länge och väntat på att kunna köra ut och det aldrig blir någon lucka från något håll, rätt vad det är svänger någon bil av, in på din tvärgata utan att ha blinkat. Där skulle man annars kunnat ha svängt ut.
Att det är så många bilar med trasiga blinkerslampor är märkligt.
PRECIS! jag har också massa xenonextraljus, men jag är ju medveten om att de tänder blixtsnabbt och bländar som satan, så jag väntar ju tills efter mötet med att slå på! för några år sen var det en irriterande jävel som gjorde så varje dag när jag åkte till jobbet, jag blev så jävla bländad så jag fick ont i huvet efteråt, så jag började att lära mig att känna igen bilen på håll och slog på mina ljus en bra bit före, och fick då se att det var en POLISBIL!!!  detta hade jag ju inte sett i mörkret tidigare speciellt när jag blev bländad varje gång, så jag stog på nåt så inåt helske, och jag såg i backspegeln att bromsljusen tände sig och han svängde in till höger  på en väg, men jag släppte inte av så han kom inte ikapp  Thumbsup sen körde jag en annan väg till jobbet för att slippa möta honom!
annat jag irriterar mig GROVT på är väglusar, som svänger ut framför en och sen aldrig får upp farten, de som ska ligga de dr obligatoriska 10 under gränsen, på 80 väg som tidigare varit 90 väg ligger dom jä--larna alltså i 70, det är så sakta så jag håller på att somna av tristess!
dimbakljus är en funktion som borde förbjudas, finns ingen nytta med det samt att medelsvensson inte fattar hur man använder det!
dimljus fram använder jag på dagen ISTÄLLET för halvljus för att det ser snyggt ut, men jag tycker det är störande att möta bilar med dim+halv i mörker, speciellt i regn.
miljöbilar stör mig också, dom ser fula ut och är för små, som den där toyota iq, helt asful!
en sak jag hört på norsk radio P4 efter trafikrapporteringen så säger dom "kör forsiktig, men ikke så du irriterer andre"
det är nåt som skulle behöva spridas i sverige också!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #44 skrivet: 17 november 2011, 21:38:03 »
  Verkar vara många som retar upp sig på folk som vill köra med vett och etikett . Hur kan man försvara någon som kör om som galningar , kör
   jättenära bakom andra ...
     ... Ja-a listan kan göras lång . AttitydFÖRÄNDRING är det som behövs minsann . Men det är väl i princip lika i finland som Sverige . Körde i somras sträckan Stockholm-Haparanda och man kan väl säga att desto längre söderut desto stökigare...  ;)
  Eller är det liksom meningen att man ska/måste göra en sorts "personlig performance" så fort man kommer bakom ratten .
   Kanske spara av krutet tills ni kommer hem till gumman och ge allt där under täcket istället !  ;D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
