Författare Ämne: Vad retar ni er på i trafiken?  (läst 24425 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Vad retar ni er på i trafiken?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2011, 18:19:38 »
Retar mig bara på dem som retar upp sig på andra trafikanter...
Jag accepterar att folk och fä kör hur som helst i trafiken. Min förhoppning är att också jag blir förlåten den gången jag klantar till det lite grann...
Ta det lugnt och krama varandra i trafiken...
« Senast ändrad: 13 november 2011, 18:21:54 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 13 november 2011, 18:43:02 »
Instämmer om att de som JOJO-gasar beroende på en eller tvåfiligt ligger högt upp på listan ..
Känner ni igen hur vissa svänger av en gata ??.... börjar med att nästan parkera en bra bit innan de ska svänga....för att sen tro att opel kadetten är en 24-meters lastbil som behöver ta ut svängen ett par meter åt "fel" håll för att komma runt  fiR:
Och de som först kör om dig på landsvägen....för att sen bromsa till 20 km/h under gällande hastighet när de kommer till en fartkamera.....
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 956
« Svar #17 skrivet: 13 november 2011, 18:43:49 »
för att vara liite neutral, så är nu vägarna så pass säkra att det nästan inte skulle kunna uppkomma en olycka om man följde reglerna. Så vägverket kämpar i motvind då de gör ännu säkrare vägar men "trafikbrotten" ökar så det tar ut varandra. Ett brott är en gärning som skulle ge påföljd om det upptäcktes.
Viltolycker kan vara svårt att hindra men som jag ser det i bland kör många som idioter, inte för fort, utan omkörningar i vansinniga situationer som kräver att med trafikanter måste gå åt sidan för att det inte ska smälla.
För det är väl inte bara jag som mist vänner som dött i trafiken?
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
« Svar #18 skrivet: 13 november 2011, 18:56:03 »
Jag retar mig på dem som inte retar sig på de som uppträder dumt i trafiken.  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 13 november 2011, 19:16:43 »
Håller med om detta med helljuset som en del drar på igen innan möte. Men det är sällan det händer, och jag brukar för säkerhets skulle titta ner mot vägrenen för att slippa bli bländad av dessa idioter.
Man har rätt att ställa krav på andra bilister, det är ju både min och deras säkerhet som står på spel.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 10032
« Svar #20 skrivet: 13 november 2011, 19:30:53 »
Nej man ska ligga i 80 på 100 väg för det kan ju vara glatt ute fast det är 10grader och torrt på vägen.
I min mening så ska alla som inte kan köra i den bestämda hastigheten ta bussen för dom orsakar så jävla många dödsfall varje år..
Lite OT men jag blev en gång stoppad av polisen i Tyskland för att jag körde för långsamt. Inte långt efter det att vi hade hämtat hyrbilen vid flygplatsen kör vi genom ett mindre samhälle. Då upptäcker jag en polisbil efter oss. Naturligtvis håller jag hastighetsbegränsingen, 50 km/h. Vem gör inte det med en polisbil omedelbart bakom?
Vi lämnar samhället men jag ser ingen skylt om ändrad hastighetsgräns. Vet inte vad som gäller och med tanke på polisbilen bakom vågar jag inte köra snabbare än 60. Ganska snart blir det det en bilkö bakom oss. Jag hör att polisen bakom oss säger något till oss via högtalaren på taket men inte vad. Fortsätter klart nervös i 60. Strax efteråt blir vi omkörda av polisbilen som stoppar oss. Det är bara att kliva ur och för två pistolbeväpnade killar på  runt 100 kg var försöka förklara vad det är frågan om.
Inte visste jag då att när man på väg ut ur ett samhälle passerar ortsskylten som står på andra sidan vägbanan så gäller generella fartgränser. Jag hade väntat mig en skylt på min sida av vägen. I det här fallet blev jag anbefalld att hålla 80-100 km/h. Något svettig får jag fortsätta. Jag insåg efteråt att det poliserna via högtalaren hade sagt till oss var schneller (fortare).
Jag undrar om jag inte är unik genom att ha blivit stoppad av polisen för långsamkörning. Hade jag inte haft polisbilen efter mig hade jag naturligtvis kört fortare. Polisens närvaro var upphovet till "brottet" kan man säga. Moseldalen är för övrigt väldigt trevlig.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 13 november 2011, 19:47:19 »
Thumbsup
Visst finns det idioter i trafiken. Men för det mesta tror jag att de incidenter vi retar upp oss på beror på högst mänskliga egenskaper. Det kan vara allt från en nybakad körkortsinnehavare som känner sig osäker i trafiken till den bedragne hemmafrun som kör med tårar i ögonen... Tusen anledningar kan ligga bakom att "klantarslet" du just retat upp dig på inte kör som du vill. Det är bättre att förlåta än att fördöma.
Efter att jag slutat irritera mig och slutat hålla på min rätt i trafiken och istället övergått till en mer förlåtande attityd har jag fått fler glada leenden tillbaka istället för långfingrar. Dessutom mår jag bättre själv. Jag släpper gärna fram bilister som tränger sig före mig, de kanske inte såg mig. Vänstersvängar på starkt trafikerade sträckor kan vara svårt för en pensionär. Föraren i den mötande bilen kanske missar att blända av för han sitter i andra tankar. Jag har inga problem med att underlätta vansinnesomkörningar eller ligga lugnt bakom en långsam förare. Dessutom är det säkrare för mig och andra. Men det är väl åldern... min alltså...
//2000
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #22 skrivet: 13 november 2011, 19:52:48 »
Men dessa trafikanter som ligger på helljus BAKOM en?? Ibland räcker det med ett par pump på bromsljuset för att de ska fatta.. Likt förbannat så skickar de på helljuset så fort dom mött en bil.. rakt i arshlet på mig knUp
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #23 skrivet: 13 november 2011, 19:57:01 »
"Avblända" innerbackspegeln, luta dig lite framåt så att ytterspeglarna inte bländar och skänk en tacksam tanke till den generösa bilisten bakom som hjälper upp ditt ljus lite.... ;)
« Senast ändrad: 13 november 2011, 19:59:29 av 2000 »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #24 skrivet: 13 november 2011, 20:05:25 »
"avblända" innerbackspegeln, luta dig lite framåt så att ytterspeglarna inte bländar och skänk en tacksam tanke till den generösa bilisten bakom som hjälper upp dit ljus.... ;)
1: Har aut avbländning
2: Behöver ingen hjälp
3: Vad händer om jag skall göra en omkörning? Då måste jag antingen justera upp backspeglarna eller luta mig tillbaka för att kunna se i dem, vilket jag inte kan om det ligger nått miffo bakom med helljus, jag lär inte se om det kommer en annan bil med halvsunkiga halvljus som kör om "helljusbilen"?
Dessutom blir mitt ljusfält bra mycket sämre om bakomvarande har helljus på, testa själv att kolla ut genom fönstret på gatan under gatlampan när det är mörkt, släck sedan belysningen inne. Blev det någon skillnad? Absolut, när det är mörkt ute vill man ha det mörkt INNE i bilen annars försämras seendet ???  Med en idiot på helljus bakom blir det ju dager inne i bilen. Får väl slabba på solfilm på bakrutan.. :(
Handöl braskamin
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #25 skrivet: 13 november 2011, 20:12:46 »
Oj då ironi fungerade inte...
Sväng av på första bästa parkeringsficka och släpp om helljuspersonen då. Problemet löst!
  • Antal inlägg: 956
« Svar #26 skrivet: 13 november 2011, 20:31:45 »
denna kan funka o blända tillbaka med annars
http://www.trygghandel.se/sv/artiklar/hid-lampa/index.html
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #27 skrivet: 13 november 2011, 23:52:58 »
Värst är väl ändå alla idioter som skall blinka och tuta bara för att man kanske råkar vingla lite när man sms:ar. Visar de ingen hänsyn lr? ::)
   Thumbsup
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
« Svar #28 skrivet: 14 november 2011, 02:19:34 »
-gamla gubbar
-finska långtradare
-rullskidåkare
-cyklister
-kärringar över 40
-övningskörare
-mopedister
-lappjävlar
-poliser
-utryckningsfordon i 170 knyck utan varningsljusen på
-stockholmstrafiken
-de som kör slalom i rusningstrafik
-mobila fartkameror
-en trafiksnut på röd BMWhoj i Västerås
-faster Agda
-Tyra med käppen
-hottentotter
-folk som kör för fort
-folk som kör för långsamt
-folk som byter hastighet utan anledning
-folk som aldrig använder blinkers
-snuten i Läppe
-moralister
-har jag glömt nån?  Sc:,h >:(  >:D
« Senast ändrad: 14 november 2011, 02:21:22 av drjukebox »
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #29 skrivet: 14 november 2011, 13:24:12 »
-cyklister
Jag som cyklist har uppmärksammat ett väldigt konstigt aggressivt beteende hos mottrafikanterna. (Det finns inga medtrafikanter!)
Det är precis som om att det är tillåtet att köra ihjäl en cyklist, jag har själv blivit påkörd på olika vis. Extremt tajta omkörningar som tvingat mig ner i dike. Bilister som kör om och tvärnitar när de kommit om. Jag kan faktiskt inte begripa hur tankegången går.
Varför är många så fruktansvärt förbannade på cyklister?
En del kör om o skriker 'Använd cykelbanan!' (Även om det ingen finns)
cyklar man en landsvägscykel i mellan 30 och 50km/h är det fullkomligt omöjligt att använda cykelbanor. De som skall korsa bryr sig inte om att titta om det kommer någon. Cykelbanorna har ofta extremt undermålig asfalt. Och det finns mycket konstiga hinder och skymd sikt. Och att köra om någon som cyklar i ~40 på en 70väg är inte ens svårt, går ju fort om man bara planerar sin körning lite!
//Daniel
« Senast ändrad: 14 november 2011, 13:27:32 av Damme »
