Författare Ämne: Vad retar ni er på i trafiken?  (läst 25650 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 12 november 2011, 22:44:52 »
Själv har jag följande topplista just nu:
1. Folk som "blir kvar" i vänsterfilen på motorvägen.
2. Folk som ser att filerna går ihop om 200 meter och ändå kör om alla och tränger sig in fyra meter innan filerna går ihop.
3. Folk kör omkring med bländande dimljus fram.
MVH/Gano (ca 4000 mil/år, mest i tjänsten,, )
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
SV: Vad retar ni er på i trafiken?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 22:55:07 »
Kör också kring 4000mil/år. Enda saken som får mig förbannad är punkt 1.
1. Folk som kör om och kör in med ~20cm marginal, Ofta ligger de väldigt tätt bakom också. Inte kul att behöva göra undanmanöver för personen inte vet hur stor bil de kör.
2. Segkör med farthållare, ligger i dödavinkeln i 3 minuter innan de kommer om.
3. Kör med dimljus och halvljus samtidigt.
4. Kör i filer där man inte hör hemma och försöker sedan byta fil i sista sekund och blockar alla som faktiskt SKALL dit filen leder.
5. Som inte underlättar omkörning när man ligger 20 under utsatt hastighet.
//Daniel
« Senast ändrad: 12 november 2011, 22:58:50 av Damme »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 00:37:13 »
Min bror...
Efter sin tumör verkar det som han fick personlighetsförändringar, han kör aggresivt något han inte gjorde tidigare..
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 978
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 01:12:50 »
5000/mil per år
att folk ska ha så förbannat bråttom i tafiken att de sätter sitt o andras livpå spel för att de själva har åkt för sent och tror att den tiden tar man igen på vägen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011, 06:52:55 »
Jag irriterar mig på punkt 1 alltså folk som ligger kvar i vänsterfilen på motorvägen, men jag blir ännu mer förbannad när någon kör om i inerfilen (högerfilen).
Frågan är ju då ifall jag är en av dem som hänger kvar i vänsterfilen, eller ej?!?!?  :D
Nej, jag kan ju inte fatta varför de som ligger framför mig inte kan köra in till högerfilen, varpå det ibland bildas en lucka i högerfilen på kanske 10-20 billängder. Som gjort för någon att ta den vägen istället.
En annan sak som är djävligt irriterande är långtradare som skall byta fil precis lagom till ett uppförslut och därmed blockera hela motorvägen, man hinner ju nästan somna när man ligger bakom dessa i 70-80 km/h.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #5 skrivet: 13 november 2011, 08:15:37 »
Folk som kör omkring med dimbakljusen bak tända, vilket delvis kan blända och sen göra att man inte uppmärksammar bromsljusen.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #6 skrivet: 13 november 2011, 08:33:14 »
Folk som gasar på vid tvåfiligt för att sedan bromsa in när det blir enfiligt.
Folk som inte kan köra ecodriving utan segdrar iväg 400 meter i 1:an innan de kommit upp i 30 km/h.
Folk som i tät trafik kommer på att man kan använda blinkers exakt samtidigt som man börjar svänga.
Folk som inte vet vad backspeglar är till för och som inte vet att det är tillåtet att använda väggrenen om man väljer at köra i 30 km/h på 70 väg.
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #7 skrivet: 13 november 2011, 08:41:46 »
Folk som kör för sakta.
Folk som aldrig kör om när de kommer ikapp framförvarande.
"En bilkö beror aldrig på den som ligger främst, den beror på den som ligger bakom och vägrar köra om."
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 13 november 2011, 09:01:20 »
Idioter med åtta xenonextraljus som förvisso bländar av något sånär i tid, men alltid slår på sitt helljus tio meter INNAN man mötts. Jag blir vansinnig. Man blir ju för tusan helt blind många sekunder efter detta. Och hur lång sträcka kommer man inte på 3 sekunder i 90...
När man stått länge länge och väntat på att kunna köra ut och det aldrig blir någon lucka från något håll, rätt vad det är svänger någon bil av, in på din tvärgata utan att ha blinkat. Där skulle man annars kunnat ha svängt ut.
Att det är så många bilar med trasiga blinkerslampor är märkligt.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 13 november 2011, 09:07:37 »
För korta avstånd till framförvarande i förhållande till aktuell hastighet!
Det är både nonchalant och farligt i förhållande till medtrafikanter.
Tre-sekundersregeln är en tumregel som fungerar. Borde införas inte bara som rekommendation utan som trafikregel och som kraftigt skulle övervakas.
Fokuseringen på absolut hastighet, det som står på skyltarna, och alla dessa fasta kameror och radarkontroller i smyg ofta på platser där det är rätt ok pga av trafikförhållanden och sikt mm att inte hålla "skyltfart" är alldeles galet.
Det är den relativa hastigheten, hastighet i förhållande till aktuell trafiksituation, som är det väsentligast oavsett vad som står på hastighetstavlorna..finns också reglerat i VTF.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tresekundersregeln
Har man träffat ngn whiplasch skadad tex. som skadats för livet efter ha blivit påkörd bakifrån förstår man allvaret. Man skadar ngn medtrafikant för livet genom att ha legat för nära framförvarande i förhållande till hastigheten. Det kan jag reta upp mig på ordentligt!
« Senast ändrad: 13 november 2011, 10:21:39 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #10 skrivet: 13 november 2011, 09:15:21 »
Haha bra lista..!
1. För mig är det klart dessa xenonljus konverteringar i halvljus, samt halvljus med dimljus, eller dimljus bak på, vilket skall användas precis som ett helljus, när nån närmar sig bakom skall dessa slås av, men meddelar dessa trafikanter med besked, helljus och extraljus på, och håller in tutan! knUp
2. Rondellkörning, men vet att det varit många turer hur man skall köra, men underlättar klart om nån kunde blinka, när de ska åka ut, eller vart de ska, bättre flyt, men kommer nog ej att hända.
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 13 november 2011, 16:20:41 »
Listan kan göras lång , men jag reviderar min och väljer denna som absolut mest irriterande i trafik efter dimljus. Har man en tung tjänstebil så kommer man inte om dessa utan måste ligga o följa med den svängiga rytmen...
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #12 skrivet: 13 november 2011, 16:54:53 »
+1  huvuddunk
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 13 november 2011, 17:42:39 »
Värst är väl ändå alla idioter som skall blinka och tuta bara för att man kanske råkar vingla lite när man sms:ar. Visar de ingen hänsyn lr? ::)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 13 november 2011, 18:02:54 »
Värst är väl alla jävla idioter som retar sig på en för att man kör så länge som möjligt i omkörningsfilen när det äntligen blir 2 filigt och dom ska tvunget gå ut mitt i vägen och visa att dom är någon jävla låtsas polis.
Va fan tror dom att det finns till för?
Nej man ska ligga i 80 på 100 väg för det kan ju vara glatt ute fast det är 10grader och torrt på vägen.
I min mening så ska alla som inte kan köra i den bestämda hastigheten ta bussen för dom orsakar så jävla många dödsfall varje år..
Jag var bara tvungen att skriva av mig..  :)
