Författare Ämne: Hur har ni löst smältvatten under pumpen med markstativ?  (läst 12066 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Märkte att jag antagligen inte får under en murarbalja då stativet är för trångt mellan benen. Har ni några bra tips, finns det mindre murarbaljor. Minsta jag hittade var 80liter och den blir för stor...
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Hur har ni löst smältvatten under pumpen med markstativ?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 21:04:33 »
Inte behöver du 80 liter, så mycket vatten blir det inte på ett dygn och 80 liter väger ju en del att bära iväg.
Tänkte denna vinter prova lösning med plaststuprör, ett med avslipad kant så det bildar ett klämlock. Skulle det frysa i rännan öppnas den lätt och då får man väl bygga någon snygg isskulptur av alla ispinnar.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 10:08:33 »
problemet är att det inte får plats några hinkar eller baljor under markstativet. Hade den hängt på väggen i väggkonsoler hade det ju gått fint med balja. Därför undrade jag hur andra som har markstativ löst det hela.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 19:47:44 »
mer tips?
Gärna med bilder :)
Utloggad Suffer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 21:34:52 »
64liters murarbalja från bauhaus går in under mitt stativ perfekt.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 21:43:27 »
Glömmer du tömma så har du ca 64kg att släpa på och det låter inte speciellt spännande !
Leta upp en pulkvariant med lite högre kanter än dom vanligaste pulkorna så kan man åtmindstånde dra iväg isen och välta omkull pulkan
Utloggad Suffer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 november 2011, 22:58:11 »
Fördelen med murarbaljan är dels att den är lika lång som utdelning och därmed fångar upp hela syndafloden som uppstår varje avfrostning. Dels att den är så pass hög att jag slipper stänk upp på träfasaden som tidigare var blöt mer eller mindre hela tiden. Vill man begränsa maxvikten på baljan är det bara att borra ett hål på lämplig höjd, allt utifrån muskelstyrka och äventyrslusta.  ;)
« Svar #7 skrivet: 15 november 2011, 23:17:44 »
Ett problem med att borra ett hål vid en viss höjd är att hela baljan kan ha frusit fast om man missar att ta bort den i tid.
Är den hög och det fryser ända upp så är man farligt nära att dräneringshålen i utedelen blir igenfrusna till slut.
Pulkan riskerar också att frysa fast men den är inte så hög så det rinner över kanten och risken att det blir is ända upp till utedelen är mindre.
Nu kommer kommentaren att alla har full koll på sina baljor/hinkar  ;D
Men vi har sett åtskilliga höga hinkar och baljor som glömts bort där isen har varit väldigt nära att sätta igen hålen samt även en del fall där det har frusit igen underdelen med igloo som följd och mycket stor risk för skador på grund av isen
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011, 23:30:11 »
ok tack för era svar.
En liten fråga till. Installatören som var här hävdade att han inte behövde skruva fast stativet i betongplattan jag gjutit, han menade att det då bara skulle bli frostsprängningar i betongen. Men jag tycker det verkar lite riskabelt att inte skruva fast pumpen.
Hur har ni andra gjort, skruvat fast i underlaget eller inte?
Utloggad Hellacopter
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 20 november 2011, 20:14:20 »
Blev inspirerad av din (snygga) lösning. Hur har du hängt upp rännan i konsolerna? Med en vanlig rännkrok på ngt vänster eller?
Locket är ju snyggt men fyller det även någon funktion?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 20 november 2011, 21:44:42 »
valde plastränna dels för plast är något varmare än kall plåt och även flexiblare. Upphängning är bara en gavelände som satts med en skruv i konsolen och i andra konsolen enklast tänkbar en ståltråd.
Locket skyddar från snö och hindrar förhoppningsvis smältvattnet från att frysa. Locket görs enklast med att kapa bort lite av vikta kanten så locket kvarvarande kant spårar in i underdelens vikta kant.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 21 november 2011, 17:44:27 »
Har du en värmekabel i rännan?
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #12 skrivet: 23 november 2011, 14:33:55 »
Ingen värmekabel i rännan, men det hela är ju ganska skyddat från kylande luft så vi får väl se om konstruktionen fungerar i vinter.
Tidigare hade jag ett större sköljfat från mörkrummet och trots att det stod på marken så tog det en bra stund för vattnet att frysa sig krispigt så förhoppningsvis hinner det även nu rinna ner i rännan innan det börjar frysa.   Vi har ju rätt lagom kalla vintar här på småländska höglandet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 23 november 2011, 14:43:21 »
Ja den där konstruktionen utan värmekabel kan du väl i bästa fall klara dig med ned till någon eller ev några minusgrader,
sen fryser det ihop både i röret och i renstratten för dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #14 skrivet: 23 november 2011, 16:47:14 »
Mycket möjligt men det får väl Kung Bore utvisa.
Tittat lite på dina bilder av burk bygget under din pump, reflekterat på en sak: varför har du valt en så klumpig anslutningsnippel i botten, det ser ut att alltid bli kvar en del vatten. Hade det inte varit enklare med något du bara gängade direkt i plasten tex en vanlig trädgårdslangs koppling ev tätad med lite limmatäta.
