Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx 11 kW blir för varm E1:31
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Sfinx 11 kW blir för varm E1:31 (läst 26830 gånger)
thojak
Kan värmepumpar
Stad/land: Orust/Bohuslän
Antal inlägg: 55
thojak
SV: Sfinx 11 kW blir för varm E1:31
Svar #45 skrivet:
22 januari 2012, 19:55:13 »
Ja, den hålls bara av klämman som sitter på ställningen som i sin tur står på golvet och sen är det ju 22mm. rör så den sitter som berget.
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #46 skrivet:
22 januari 2012, 20:05:45 »
Jag har ställt plattisen på ett par plåtvinklar jag drog fast i plåten i tanken. På själva plattisen har jag klämringskopplingar till rören.
Däremot behövde jag isolera min växlare när solen gjorde sitt i somras - den glödde nästan.
Senast ändrad: 22 januari 2012, 20:12:59 av maos66
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
thojak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
thojak
Svar #47 skrivet:
09 maj 2012, 22:03:15 »
Isolerade du plattisen? I så fall hur gjorde du? Har samma problem, ett riktigt värmeelement när solen kör ordentligt!
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #48 skrivet:
10 maj 2012, 10:34:43 »
Jepp - två lager av en form av bubbelplastisolerng. (Har skrivet om den tidigare - eller sök på nätet.) funkar 100% - blir bara ljummen på utsidan.
EDIT - länk tillagd:
http://www.wiedland.se/thr/
Senast ändrad: 10 maj 2012, 14:45:44 av maos66
thojak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
thojak
Svar #49 skrivet:
12 maj 2012, 10:54:52 »
Super, tack!
VP:n går kalas föresten med plattvärmeväxlaren. Det gjorde susen. För att inte tala om solvärmen. Kör enbart på den nu.
Sidor:
Prev
4
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2041
användare: 6
tyke
TS Comfort AB
rocas
Börje__
danghung
RobertG
