Författare Ämne: IVT 490 + luftvärmepump alt. till bergvärme el Comfortzone?  (läst 4602 gånger)
SMURF34
SMURF34
« skrivet: 06 november 2011, 17:54:47 »
Vi bor sedan ett år tillbaka i ett 169 kvm stort enplanshus med en IVT 490 och vattenbaserad golvvärme. Pumpen är nu på väg att ge upp och vi står inför ett investeringsbeslut. Förra vinterns elräkningar var skyhöga och vi fick då veta att 490 eg. är som att ha direktverkande el då den behöver hjälp så fort yttertemperaturen är under +5C. Dessutom är livstiden 10 år i bästa fall 15 år. Vi har tagit in offerter på en ny 490, Comfortzone och bergvärme och utifrån det räknat på vad det skulle bespara oss i el. Investering i de dyrare alternativen innebär dock banklån och då blir inte besparningen i rena pengar eg. så mycket jämfört med 490 och återbetalningstiden rel. lång. nästan dags att köpa ny pump då man uppnått breakeven. Vi funderar då på andra alternativ som luftvärmepump plus 490? Är det en bra lösning? Eller finns det andra kloka alternativ? Vi är helt nya på området men har räknat så gott vi kan. Tar gärna del av andras synpunkter och erfarenheter. Vad tror ni skulle passa oss? Vi har det sista året haft en årsförbrukning på 18500 kwh, med väldigt dyra vinterräkningar.
Tack på förhand!
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: IVT 490 + luftvärmepump alt. till bergvärme el Comfortzone?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2011, 18:43:40 »
Jag har den kombinationen (IVT 490 + luftvärmepump) men kan nog inte rekommendera den. Visst det går att spara en del el på att komplettera din 490 med en luftvärmepump men komforten blir lidande tycker jag i alla fall.
Några nackdelarna med den lösningen enligt mig:
*Ojämn värme (varmast närmast luftvärmepumpen och kallare längre ifrån den).
*Störande att alltid sitta och lyssna på fläktljudet från luftvärmepumpen.
*Blir ett isberg under luftvärmepumpens utomhusdel under vintern om man inte leder bort vattnet som bildas då luftvärmepumpen kör avfrostning.
*Förlorar lite av vitsen med golvvärmen eftersom man får ställa ner temperaturen på den när man ska köra luftvärmepumpen samtidigt.
Om eran IVT 490 håller på att ge upp tycker jag att ni borde satsa på någon kraftfullare värmepump att koppla till den vattenburna golvvärmen på en gång.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 19:03:51 »
Jag vet inte riktigt var i landet ni bor...men med så låga framledningstemperaturer som golvvärme kräver kan ofta en L/V fungera ypperligt i rätt landsdel
problemet är att ni blir av med ventilationen om ni  river bort 490:n  :(
ett alternativ kan kanske vara att låta 490:n stå för ventilation och Tappvarmvatten, och koppla en ny L/V till golvvärmeslingan.
Två bra alternativ med inverterteknologi och färdig kurvstyrning,pump,exp mm som behövs är:
Mitsubishi ecodan NG finns med hydrobox istället för tankdel inne....fungerar kanon att koppla på golvvärmen direkt...liksom Daikin Altherma med hydrobox  ;)
SMURF34
SMURF34
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 19:20:17 »
Tack för snabba svar!
Det lät ju inget vidare med luftvärmepump och ivt 490 i kombination. Vi har även varit inne på att komplettera med solvärme, men den största hjälpen får vi ju då förstås på sommaren då vi minst behöver det.
Vi bor i Nyköping, vilket innebär att det är nära vattendrag som påverkar klimatet. Oftast varma vindar på hösten och kalla vindar på våren.
Smurf34
Smurf34
« Svar #4 skrivet: 07 november 2011, 21:12:00 »
Någon som har några andra idéer för hur vi effektivast ska värma vårt hus med tanke på ovan diskussion?
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 14:30:18 »
Spontant känns det väl synd att kompromissa bort den komfort man får med golvvärme genom att installera en luft-luft, och att investera i en ny FLVP av samma modell känns kanske inte som ett alternativ om ni samtidigt vill spara lite i uppvärmning?
När vi tittade på alternativ till vår gamla Elektrostandard Aqua ES280 så började vi med bergvärme och luft-vatten som huvudspår, men fick ge upp båda dom alternativen då vi redan hade mekanisk ventilation med återvinning och inte ville hamna i en sits där vi antingen skulle bli tvungna att komplettera med en separat ventilation/återvinning eller ha ett hus som inte uppfyllde kraven den dagen vi tänker sälja. Så för att slippa det fick vi titta på FLVP-alternativ och vi valde till slut mellan ComfortZone CE50 och Nibe F750 för att få till bästa möjliga driftsekonomi och valet blev till slut en CZ vilket vi nu (bara en månad senare) inte haft anledning att ångra. Kostnadsmässigt var det ungefär 25 TKR dyrare att installera en CZ jämfört med en "normal" FLVP från IVT eller Nibe enligt dom offerter vi fick in, något vi bedömer att vi kan spara in på något år om kalkylerna håller.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 10 november 2011, 17:38:00 »
Jag tror jag kommer spara ca 10-12' per år med min CE50:a
Minskad förbrukning och i mitt fall, minskade toppvärden i effekt vilket ger mig lägre effektavgifter (kanske speciellt för Sollentuna Energi som jag har som nätleverantör)
mvh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Vi valde att koppla en luftvatten IVT 700 på vår IVT 490 som följde med husleveransen.
Nu värmer 490 tappvarmvatten och 700 värmer värmevattnet vilket gör att vi slipper konflikten mellan tappvarmvattnet och värmevattnet. Nu finns ju luftvatten som fungerar ner till -20 vilket gör att tillskott knappast behövs här nere i södra Sverige.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
