Författare Ämne: Nyinstallerad luft-luft  (läst 10452 gånger)
Annika J
Annika J
« skrivet: 04 november 2011, 11:15:09 »
Vi fick en luft-luft-värmepump installerad häromdagen och jag undrar nu några saker. Dels så går fläkten i både inom- och utomhusdelen konstant om vi ställer in temperaturen på 20 grader, ska de verkligen göra det? Sänker vi temperaturen till 19 grader så går pumpen ett tag och stänger sedan ner osv. Det känns som att energibesparingen inte blir så stor om fläkten ska gå konstant.
Sedan undrar jag över vilken fläkthastighet som är bäst? Han som installerade den tyckte att steg 1-2 räcker (det finns auto,1,2,3) men vi har mest kört på auto eftersom man då kan få den något tystare (det finns en knapp som föreställer hörlurar på fjärrkontrollen). Den hörs ganska bra in till vardagsrummet när den inte går på auto, men jag antar att det är en vanesak?
Vi bor i en 1½-plans villa på 125 kvm byggd 73. Ganska öppen planlösning och vi behöver inte få upp värmen på övervåningen. Pumpen är en Innova x120N och innerdelen sitter ovanför ytterdörren i hallen.
Tacksam för svar  :)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Nyinstallerad luft-luft
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 21:57:05 »
Hej Annika..!
Jodå, att fläktarna går hela tiden är som det ska. Alla värmepumpar med sk. inverter-teknik (som jag gissar er har) har förmågan att steglöst anpassa värme-effekten efter husets behov för stunden, och är tänkta att gå kontinuerligt. Fläktarna drar bara ca 20-30 Watt vardera när dom går för fullt, vilket är lite jämfört med kompressorn, och dom stannar bara när kompressorn stannar för att ingen värme behövs.
"Bästa fläkt-farten" är alltid så hög som möjligt. Eller - så hög som du står ut med...
Med högre fläkt-fart:
  • Arbetar effektivere pumpen = högre COP = lägre el-förbrukning. Ju kallare ute ju större skillnad. (trots att fläkten då drar lite mera ström)
  • Sprids värmen till större delar av huset. Det minskar eller eliminerar behovet av dyr stödvärme med annan värmekälla.
  • Blir det jämnare temperatur i huset. Speciellt om ingen stödvärme används
  • Kan pumpen avge högre effekt. Speciellt när det blir kallt ute, och maximal effekt behövs.
Mot alla praktiska/tekninska fördelar står ljud-nivån. Därav: "så hög som du står ut med".
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 22:09:04 »
Hej.
Jag håller heltmed Pi.r
jag vill bara tillägga att är att innerfläkten inte drar så  mycket mer ström för att den går på hög hastighet. Min Pump drar ca 25w mer vid högsta läge. dessa 25w kommer du inte märka på elräkningen äen om pumpen ger lika cop. 25wskulle ge ca 4.5 kwh mer på året = ca 8kr i mer kostnad. Med en ökad COP så sparar du lätt in dessa få kr.
vänligen
Hyvens
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 08:20:39 »
25w blir 219kWh på ett år.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 12:49:13 »
Tack för rättningen.. ^-^ Skulle nog lägga till öl faktorn när jag räknade.
Det är rätt ca 200KWh på året blir det.
Sorry för dåligt svar..
Vänligen
Hyvens
Annika J
Annika J
« Svar #5 skrivet: 05 november 2011, 13:38:09 »
Tack för era svar! Tror att jag blev lite klokare  ;). Men jag tycker fortfarande att det är lite märkligt att den stänger av om jag drar ner till 19 grader men inte om jag låter den gå på 21 grader, trots att det är 25 grader vid sensorn. Utomhusdelen går alltså konstant, både kompressorn och fläkten. Den ändrar heller inte fläkthastighet av sig självt även när jag kör den på auto (om jag inte sätter den på quiet).
Men det är ju skönt att höra att det inte innebär en högre belastning av ekonomin iaf!  :)
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 05 november 2011, 15:49:34 »
hej annika
använder du sensorn i fjärren eller vid innomhusdelen ???
edit
var sitter sensorn på innerdelen ???
« Senast ändrad: 05 november 2011, 15:54:15 av swap1 »
Annika J
Annika J
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 19:04:21 »
Sensorn sitter i fjärrkontrollen och den ligger på byrån i hallen.
Under dagen har pumpen stått på som vanligt, inställd på 21 grader och fläkthastighet på auto, den går på precis samma läge hela tiden. Fläktarna ska gå hela tiden vad jag har förstått men inte ska de gå precis lika snabbt hela tiden? Utomhusdelen snurrar också på precis lika mycket hela tiden. Viss borde den sakta ner lite emellanåt åtminstone?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 19:10:53 »
Pumpen går ju inte på sommaren..värmevehovet är ca 7-8mån/år..
Annika J
Annika J
« Svar #9 skrivet: 06 november 2011, 19:25:47 »
? Det förstår ju jag också. Jag tycker dock inte att pumpen borde behöva gå konstant på exakt samma hastighet nu när det är ca 8 plusgrader ute. Visst borde den sakta ner emellanåt?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #10 skrivet: 06 november 2011, 19:50:59 »
Hej Annika..!
Det finns i princip 2 anledningar till att fläkten (och hela värmepumpen) stannar när du sänker inställningen till 19°C.
Den ena är att huset redan är uppvärmt till 21°C. Då inser styrsystemet att det inte kommer att behövas någon värme alls på ett tag, och stänger därför av helt och inväntar att temperaturen sjunker innan den startar igen.
Den andra är att med bara 19°C inne är värmebehovet mindre än vid 21°C, och enligt vad jag skrev tidigare ska då pumpen bara reglera ner värmeproduktionen. Men det finns en undre gräns för hur låg effekt den kan sänka till. Den kommer alltså inte anda ner till noll, så när värmebehovet blir för litet, har den inget annat alternativ än att stänga av helt periodvis, för att hålla inställd temperatur. Var gränsen går när den måste börja gå till/från, är en kombination av inne- och ute-temperatur samt husets värmeförluster vid dessa temperaturer (husets storlek, isolering, ventilation, mm).
Vad har du för ute-temperatur?
Dom flesta tillverkare verkar prioritera låg ljudnivå i auto-läget på fläkten. Den kommer då i princip att gå på min-fart till dess att det blir kallare ute och pumpen börjar ge högre effekt. Eller om du höjer temperatur-inställningen ett par grader. Då kommer den antagligen att blåsa på lite mera en stund, tills det blivit varmare inne.
Ute-delarnas fläktar är ofta varvtalsstyrda, men det brukar sällan vara något "finlir". Det är ofta bara 2 hastigheter och den högre används bara när pumpen ger relativt hög effekt. Samma sak här: prova med att ställa upp temperatur-inställningen minst 5 grader, så skulle jag tro att även ute-delen varvar upp.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #11 skrivet: 06 november 2011, 21:19:12 »
Ställ den på läge heat, så den inte börjar kyla huset när det blir varmare ute eller när ni tex eldar i kaminen eller när det är många pers i huset.
Och var noga med att rengöra filterna ca 1 gång/månaden.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #12 skrivet: 07 november 2011, 00:39:34 »
Bra tips..!
??? Mina pumpar kommer i alla fall att få gå 2 innan jag dammsuger dom. 2 år alltså...
Jag undrar om det finns någon som har dammigare än hos mej hemma, och ändå var det knappt en antydan till damm på mina filter efter 1 år (bara vinter-drift).
Mitt tips: Kolla filtrena med några månaders mellanrum - i början... Damsug när det ser ut att behövas.
Annika J
Annika J
« Svar #13 skrivet: 08 november 2011, 12:30:23 »
Pumpen står i heatläge, 21 grader, och just nu är fläkten inställd på steg 2. Den går med precis samma hastighet hela tiden, även när det är 25 grader där fjärrkontrollen är. Även utomhusdelen snurrar på med samma hastighet. Den kör alltså på ordentligt hela tiden. Med ett inverter-system borde ju fläktarna sakta ner mellan varven för att sedan öka igen om jag har förstått det rätt? Dessutom borde den ju lugna ner sig när det blir 4 grader varmare vid sensorn än vad som är inställt?
Jag har alltså inte autoläget på, som gör att den värmer när det är kallt och sen kyler när det blir varmt, utan auto som jag pratade om här uppe var läget på fläkten.
Annika J
Annika J
« Svar #14 skrivet: 08 november 2011, 12:35:07 »
Vill tillägga att om jag drar ner temperaturen till 19 så saktar den in nästan direkt för att till slut stanna. Om jag då höjer till 21 grader igen kan det ta ett par timmar innan den startar igen. Det verkar alltså vara tillräckligt varmt i huset, bara det att sensorn inte reagerar som den ska? Fjärrkontrollen har kontakt med inomhusdelen hela tiden.
