Författare Ämne: Radiator under luftvärmepump?  (läst 1738 gånger)
Utloggad per123
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 november 2011, 18:58:56 »
Ska få min luftvärmepump installerad i hallen snart och där sitter ett vattenburet element och tar plats. Inte gör det väl nåt att ta bort det elementet och få lite mer plats va? Man lär väl inte kunna ha det på i alla fall...
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Radiator under luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2011, 21:16:07 »
Utan att veta hur stor hallen är så skulle jag gissa på ja. Att ha ett element som värmer upp luften är nog dålig ekonomi med en llvp i samma rum. Ska den pumpen värma mer på den våning den sitter lär du alltid ha govärme i hallen ändå för att det ska bli ~21 grader i rum längre bort.
Kanske ska lägga till det självklara, om du bor långt upp i norrland och ska stänga av pumpen vid -30 grader eller om det är en svag pump som inte värmer så mycket då det e riktigt kallt lär det bli svalt i hallen utan element.
Men är du en sån där skåning som bor söder om sundsvall så lär det funka fint utan element :)
« Senast ändrad: 02 november 2011, 16:56:08 av Micke_80 »
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 991
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 20:45:51 »
Behåll den. Ett vattenburet element är guld värd när pumpen lägger av, och det gör den en dag. Sen kanske du byter värmekälla. Eller får för dig att sälja huset o nästa tilltänka köpare vill ha nått annat som värmekälla. Jag skulle se de så som köpare i allafall
« Senast ändrad: 02 november 2011, 20:47:43 av BiggerDigger »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 22:20:54 »
Hej.
Jag skulle behålla detta element om det inte är helt i vägen för skoställ eller dyligt.
Det är inte svårt att ta bort och plugga rör men som tillskott är det guld värt.
Sen måste du förvavara "skrotet" någon annan stans då sitter det nog lika bra där det är.
Men i princip håller jag med. Det gör ingen nytta att sitta i det rum som en LL-pump sitter. Så kan du stänga av elementet så låt det sitta kvar om du kan. Kan du inte stänga av det så kan du överväga att ta bort det. En bra LL-pump gör att det aldrig kommer att behövas.
Vänligen
Hyvens
