Författare Ämne: pax fläkt  (läst 4206 gånger)
7575
pax fläkt
« skrivet: 31 oktober 2011, 20:28:38 »
hej, jag har en fråga någon kanske kan hjälpa mig med.....
jag håller på att bygga ett badrum i min källare och tanken var att jag skulle ha en fuktstyrd pax fläkt i badrummet, men nu till frågan, hur långt rör kan man ha på en paxfläkt,
jag måste dra röret igenom pannrummet innan jag når närmaste yttervägg, ca 2m
är detta möjligt? och fukar en paxfläkt som den ska när den måste blåsa igenom 2m rör innan det når det fria......
Mvh Balken
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: pax fläkt
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 20:47:32 »
Javisst kommer detta att fungera alldeles utmärkt! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: pax fläkt
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 20:59:58 »
Hej.
Jag skulle tro att det  kommer att fungera bra att sätta en pax fläkt med så långa kanaler. Men saker du kan göra för att få bästa effekt är att se till att röret är bra isolerat så du får skorsten verkan i röret då det går vertikalt. Undvik krökar och kan du få röret att gå ut genom ett tak så blir effekten bättre. Du kan även installera två fläktar i din kanal. Det finns bra fläktar att montera inne i rören (Kanalfläktar).
Så mitt förslag är: Montera ett isolerat rör och se till att det går så rakt som möjligt. Montera en vanlig paxfläkt och prova om det räcker. Förbered under installationen  extra el installation så du kan montera en kanal fläkt om det behövs.
Mitt förslag är att du köper en fläkt som alltid har underhålls ventilation typ Paxpassad multi.
Vänligen
Hyvens
7575
SV: pax fläkt
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 22:04:28 »
tackar för svaren, *vinkar* då försöker vi med detta.
