Författare Ämne: Split: Avfrostning  (läst 1649 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Split: Avfrostning
« skrivet: 29 oktober 2011, 13:01:18 »
Såg till min förvåning att utedelen påbörjade en avfrostning mitt på dagen, 10 C och inte en gnutta isbildning på förångaren.
Vad är det som styr avfrostningen?
Är det förångningstrycket?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Split: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 20:29:22 »
Jag har för mig att det är när tempdiff över förångaren går under en tröskelnivå (som antagligen beror av komp frekvensen).
Ingen is - ingen avfrostning såvida inte förångaren är igensatt, eller att fläkten inte fungerar som avsett.
Frågan är om du har tillräckligt med köldmedia i maskinen, med tanke på att du endast lyckas få upp dT till 2 grader och
obefogad avfrostning kan man fundera på om installatörerna vakumsög ordentligt eller om dom inte fick flaren tät?
MVH/Jonas
Utloggad Bigfoot
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 21:16:12 »
Ja, det är precis det som jag misstänker.
Väldigt mycket som inte är rätt med maskinen.
Skall höra med Nibe vad de har att säga om saken också.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
