Författare Ämne: Nu finns det länk till testet  (läst 3253 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 28 oktober 2011, 23:53:35 »
Bäst i test. Nu har det lagt till en länk  "Till testet >>"  Thumbsup
http://www.ventilationsutveckling.se/Varmepumparforprivatpersoner.htm
Nu inväntar vi bara årets modell ;)
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 23:55:52 av Zelda »
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Nu finns det länk till testet
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 09:12:36 »
Är det helt entydigt vilken som var bäst i testet? Två pumpar verkar ha fått fyra stjärnor.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 09:29:26 »
Skulle fortfarande inte köpa den pumpen eftersom det finns en nyare som är ännu bättre från Toshiba.
Antar att de har ett restlager de vill bli av med.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 09:54:10 »
Jag har mailat och frågat varför dom inte säljer dom nyare pumparna,
men får inget svar, så man kan ju bara spekulera i varför, men det låter som restlager?
så vill man köpa sig en Toshiba så vänta tills dom nya pumparna dyker upp, eller köp av någon annan,
dom finns nämligen på polarpumpen som exempel.
Vill inte VV svara, "fine" behåll pumparna i restlagren då.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2011, 10:13:23 »
Det är lite tillverknings/leveransproblem på grund av översvämningarna i Thailand där innerdelarna tillverkas om jag är rätt informerad så enbart små mängder har hittills kunnat levererats
Tror inte Ventilationsutveckling gör något innan leveranserna är säkerhetställda.
Blir lite dumt att sälja maskiner som man inte till 100% kan säga ett installationsdatum på !!
Är det någon som har kollat med dom som annonserar om den nya varianten i Sverige , Norge och Finland verkligen har den på lager ?
En inte allför vågad gissning är väl att Ventilationsutveckling kommer ge modellen något eget namn för att den inte ska jämföras med paralellimporterade med kortare garantier, kunder har en förmåga att missa att det skiljer i garantilängd från olika återförsäljare och kollar bara prislappen
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2011, 10:46:21 »
Testet är helt ointressant om man ska gärmföra de olika pumparna.
Man kan inte ta en leverantörs exklusivaste modell och gämföra med en annans fabrikats enklaste modell.
Ska man gärmföra pumpar i besparing måste effekterna vara relativt lika.
