Författare Ämne: Om Värmepumpar på SVT PLUS ikväll.  (läst 9323 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Om Värmepumpar på SVT PLUS ikväll.
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2011, 09:00:09 »
Grejen är väl att står du nära så hör du bara fläktbullret men beroende på frekvens så får man ljudtoppar på vissa meterintervall från utblåset.
Det är nog bra att vara överens med grannar innan man köper och monterar en dylik tingest.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2011, 09:03:46 »
Sommartid går väl en sån pump bara 1-2 timmar/dag, borde inte vara nåt större problem egentligen.
Och vintertid är man ju inne.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2011, 09:52:26 »
Jo, men det är väl när man är inne och ska sova som den hörs mest, dagtid så kan man acceptera ett högre ljud
Over and out!
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2011, 09:54:05 »
Kan aldrig tänka mig att man hör grannens värmepump genom väggen, det låter helt otroligt.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2011, 10:06:00 »
Tingrätten i Göteborg/Västra Götaland hade en annan uppfattning i frågan. Efter en bullerutredning utförd av kommunens miljökontor i området utdömde rätten ett vite till konsumenten/paret i programmet på 50 000 om dom inte snarast åtgärdade "bullerkällan", IVT-luft/värmepumpen eller stängde av den för gott.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2011, 15:27:29 »
Var det beroende på mätningar inomhus hos grannen?
Att den stör ute kan jag förstå, men som sagt, det kan ju inte röra sig om mer än max 2 timmar/dygn under sommarhalvåret, nog skall man ha särdeles griniga grannar innan det anmäls.
Det tycker jag i alla fall.
Skulle inte förvåna mig om det ligger en segdragen granntvist bakom alltihop.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2011, 15:55:57 »
Hej  *vinkar*
Kanske såg fel men hade inte det gamla paret en inomhuspool ??
Tänkte som så att den kanske värms upp av samma pump. Då lär den få gå lite mer. Sc:,h
Mvh tyke  :D
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2011, 15:56:52 »
Jag skall nog egentligen inte uttala mig, jag såg inte början, Robinsson närmar sig ju upplösningen nu...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2011, 16:01:08 »
paret har ju fått en ny tystare och STÖRRE värmepump nu, så antagligen var den gamla underdimensionerad och har fått gått alldeles för mycket+ att det säkert var något knas med den gamla så den lät mer än vanligt..
Over and out!
Inloggad Mike
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2011, 18:11:51 »
Tyvärr har även mina föräldrar en granne som har en liknande pump och den stör när de ska sova...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2011, 18:51:35 »
Vad är Robinsson  Sc:,h ::)
Mvh tyke  :D
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2011, 23:04:33 »
Dom hade en stor inomhus pool. Så den gick nog mycket även på sommaren. Men som Rickard säger ligger nog en gammal grann tvist bakom. Vi har en granne med en ctc mot vår uteplats. Den hörs visserligen men vår andra grannes hund är hundra gånger drygare.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2011, 09:27:26 »
Blev inte paret blåsta redan från början när de betalade en kvarts miljon för en luftvärmepump? Min jordvärmeanläggning kostar bara en fjärdedel av detta.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2011, 09:57:20 »
Det är ju svårt ett uttala sig när man inte vet vad som ingick i offerten.
Radiatorerna i källaren såg ju nya ut med nya rör och är hela huset konverterat till vattenraddar så är inte priset så högt om man räknar med poolvärmen osv..
Over and out!
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #29 skrivet: 29 oktober 2011, 18:29:57 »
Det är just p.g.a. grannens 3 hundar som jag vill ha just en L/V-pump riktad åt deras håll, och när inte de skäller (för de kan inte vara ute utan att skälla) så är hon ute med bensintrimmern på kvällarna trots att hon går hemma hela dagarna och väntar att alla ska komma hem från jobbet och kunna se henne vara ute och väsnas.
Kan tillägga att de även har en robotklippare, den är kanske tystare än en L/V-pump, men visst hörs den när den närmar sig tomtgränsen, just den frågan kanske någon kan besvara ?
Robotklippare VS L/V utedel, hundarna låter ju högst men annars, såvitt jag hittat på google så är utedelen tystare, men man kanske mäter olika ?
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
