Författare Ämne: Jula Anslut 5300w Panasonic Rotary Inverter  (läst 13465 gånger)
Utloggad Arbite
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 oktober 2011, 22:46:05 »
Någon som har erfarenhet av denna?
Pris: 9995:-
Effekt: 5300w
Cop: 4,5
Koppling: Quick Connect
Garanti: 5 års kompressorgaranti
Norden Anpassad och ger värme ner till -20.
TEKNISKA DATA
Anslut 417030
Köldmedium R410A
COP 4,5
För bostäder upp till* 160 m²*
Värmeeffekt max. 5300 W
Kyleffekt max. 4100 W
Effektförbr. kompl. anläggning - värme 410 - 1600 W
Effektförbr. kompl. anläggning - kyla 370 - 1800 W
Nominell värmeeffekt 4900 Watt
Driftsområde -20°C - +40°C
Avfuktningskapacitet i kylläge 1,7 l/h
Maximalt luftflöde från innedel 650 m³/h
10°C underhållsvärmesfunktion Ja
Nattsänkningsfunktion Ja
Behovsstyrd avfrostning Ja
Värmekabel för avfrostning Ja
Förvärmning av kompressor Ja
Elektronisk expansionsventil Ja
Återstart efter strömavbrott Ja
Kompressor Panasonic Inverter Rotary
Ljudnivå innedel 38 dB
Ljudnivå utedel 47 dB
Vikt innedel 10 kg
Vikt utedel 33 kg
Mått innedel b x d x h 915 x 185 x 290 mm
Mått utedel b x d x h 780 x 255 x 590 mm
Monteringskit 4 meter inkluderat Ja, med snabbkoppling
Matningsspänning, jordat** 230 Volt, 50 Hz, 10 A
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Jula Anslut 5300w Panasonic Rotary Inverter
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 21:25:47 »
Ja man kan väl fråga sig kanske varför Arbite har fått för sig att det är en Panasonicpump?? Är det för att de kallar den för Nordenpumpen eller?? Sc:,h
Eller har jag missat något här ev kanske?? :)
http://www.jula.se/luftvarmepump-inverter-nordenpumpen-5300-w-417030
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 21:38:22 av Raffen »
Utloggad Arbite
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 21:56:31 »
Det har jag inte sagt,
LÄS FAKTA BLADET:
Kompressor: Panasonic Rotary Inverter,
Har inte påstått något annat,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 23:35:20 »
Hej Arbite!  Ja ok, jag missuppfattade väl överskriften lite i hastigheten här då. :-\ Ja det finns ju rätt många importpumpar idag som i många fall både har en tveksam kvalitet och kapacitet för vårt klimat inkl att de oftast är av äldre konstruktioner. Däremot är det väldigt vanligt att dessa pumpar numera förses med kompressorer av lite mer kända fabrikat varav de vanligaste brukar vara Panasonic, Toshiba och Sanyo. Detta gör man givetvis en rätt stor sak av när det gäller reklamen vid försäljningen av dessa pumpar men vad man inte nämner då är väl att dessa kompressorer då också tillika brukar vara av en klart mkt äldre konstruktion.
Jula har väl då lite spec egenheter för sig när det gäller sina olika beskrivningar i sina specar för bl.a luftvämepumpar och det ser ut som att det är fallet även med den här pumpen. Personligen så anser jag väl kanske att eftersom Jula inte är så där särskilt bra på det här med pumpar så vore det väl allra bäst egentligen om de helt upphörde med försäljningen av sina div pumpar, men självklart så tjänar de en hel del pengar på alla dessa pumpar trots att deras utpris är relativt lågt.
Rätt som det är så byter de ju bara en pumpsort eller ett fabrikat mot något annat, sen håller de på och säljer denna pump antagligen tills problemen börjar att torna upp sig och då är det dags att byta till något annat igen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 01:27:02 av Raffen »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 00:06:14 »
Mvh Raffen.
Du behöver inte skriva "Mvh" när du är förnedrande.
Det är ju bara en LLVP som du säkert skruvat upp 10 av på ditt hus vid det här laget.
Skall man vara förnedrande så skall man ha något ordentligt själv att komma med.
En korvkiosk AC är en korvkiosk AC som är en..  ::)
Habbe_s
Habbe_s
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 19:00:50 »
Jag blev också intresserad av denna, blir man JulaClub medlem får man dessutom 10% rabatt.  Thumbsup Jag tänkte själv sätta den i verkstan som underhållsvärmare.
kolv
kolv
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 20:56:01 »
Verkar inte speciellt billigt tycker jag. Är inte detta ett bättre val:
Fuji RSA09LECN för 9995 kr. Säljes här: http://frigga.se/
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 21:49:37 »
Jula maskinen har Quick Connect (plugg&play) som många är ute efter för att kunna installera själv utan att kona rör och vacumsuga.
Stor gråzon både när det gäller laglighet och garantierna kan upphöra men billigt blir det  ;)
kolv
kolv
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 22:14:11 »
Är det konstaterat att dessa QC-pumpar har lättare för att läcka?
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 22:32:56 »
Ingen som vet i dagsläget och det får tiden utvisa.
En slarvig/dålig montör kan dock  få vilken märkespump som helst att även den börja läcka  ;)
En "vanlig" luftvärmepump går att tömma/vacumsuga/fylla på men vet ej hur det är med QC maskinerna
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 22:34:08 »
Om jag förstått det rätt har denna ingen QC-koppling á la Parker/Spanner utan kopplas samman med lösa gasfyllda rör.
se bruks sid 25-26  http://www.jula.se/media/pdf/product/manual/417030_SV-NO-PL-EN_20111007.pdf
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 22:38:13 »
Ingen aning !!
Utgick ifrån att trådskaparen Arbite hade uppgett korrekt information i sin beskrivning  knUp
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2011, 22:48:50 »
Ingen aning !!
Jag hittar i alla fall ingen uppgift om QC på julas sida...
Vad tror du om den här typen av koppling, med gasfylld monteringssats (och sugd innerdel, får man hoppas)? Något för amatörer?
kolv
kolv
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2011, 23:22:04 »
Vad betyder detta?: Ljudnivå innedel 38 dB. Håller den samma varvtal hela tiden?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2011, 23:28:48 »
Nej jag hittar heller ingen uppgift om att det skulle vara en regelrätt QC-koppling till den här pumpen, men om man kollar i den länk som 2000 bifogade (http://www.jula.se/media/pdf/product/manual/417030_SV-NO-PL-EN_20111007.pdf) så verkar det vara samma typ av rör och kopplingar som tidigare mig veterligt ivf bara fanns på Fomas pumpar. :)
Mvh Raffen.
