Författare Ämne: Fallande tryck. Måste fylla på vatten  (läst 9650 gånger)
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« skrivet: 24 oktober 2011, 18:40:37 »
Jag har problem med min vvm 300 och 2025. Trycket sjunker och jag måste fylla på vatten några gånger per dygn.
Vet inte om det spelar nån roll att deltat över radiatorkretsen kan stiga uppemot 20 grader.
Hursom så har jag frilagt alla rör i radiatorkretsen för att konstatera att det inte läcker vid några skarvar. Fast det e klart att man bör ju märka om det läcker ut ett par liter  Sc:,h
Har kollat att den röda övertrycksventilen inte läcker.
Nån som kan hjälpa mig att få fram vart det läcker?
/Micke
  • Antal inlägg: 31245
SV: Fallande tryck. Måste fylla på vatten
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 21:12:16 »
Låter inte bra med så högt delta över radiatorerna, kolla smutsfilter och att inget annat stryper flödet.
Men läckan kan vara inne i VVM300 eller 2025:an, öppna och kolla, kolla även runt elpatron på VVM300.
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 21:47:08 »
Det är snustorrt runt elpatronerna i vvm 300 och även under pannan. Smutsfiltret var inte igensatt. Men jag har tvättat rent det ändå när man jag hade ner det innan helgen.
Ringde även nibe tidigare idag och fråga vad som var fel. Han sa att det ända det kunde vara var mitt radiator system. Men det är helt intakt.
Frågade om det inte kunde vara rören till 2025 eller nån koppling där ute som läcker, men fick till svar att det inte har nått att göra med att trycket faller? Sa då att om jag fyller systemet med mer än 1,5 bars tryck så pyser övertrycket ut från ventilen som sitter på ena röret ut dit. Enligt mig så är det sammankopplat på något sätt.
Ska ut imorgon efter jobbet och riva bort isoleringen och kolla om det läcker runt 2025
Tack för tippsen
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 07:11:25 »
Du har helt rätt i att detta är sammankopplat, det är vanligt radiatorvatten som cirkulerar i 2025.
Men hur mycket tryck fyller du egentligen på? Jag tror du behöver max 1 bar.
Läckan kan mycket väl vara i utedelen, öppna och kolla, kolla även den övertrycksventilen du beskriver.
Har du alltid haft hög tempdiff på radiatorsidan?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 09:42:44 »
Är blåsan hel i expansionskärlet? Om den är sönder sticker trycket iväg ordentligt när pannan startar och värmer och du kanske inte märker om det läcker ut genomsäkerhetsventilen. Sen sjunker trycket lika fort igen. När dy fyller på rör sig manometern sakta och säkert eller den sticker fort upp mot rätt tryck?
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 16:25:38 »
Jag fyller på till starax över 1 bar, men när man gör det "stup i kvarten" så bara fyller man upp utan att kolla så noga på mätarn.
Tempdiffen har legat på max 10 grader tidigare och har gått att justera med hjälp av hastigheten på cp.
Jag har kollat att det är rätt tryck i expansionskärlet samt pyst ut luft där för att se så det inte kommer ut vatten därifrån.
Nålen på mätaren rör sig exakt på samma sätt som vanligt. Och jag har skruvat bort rören efter säkerhetsventilerna under vvm 300. Så att jag ska märka om det det kommer vatten därifrån, men än så länge är det snustorrt  :-[
Håller på att kolla om det läcker vid utedelen nu. Återkommer senare..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011, 18:02:15 »
Det är inte alldeles ovanligt, att det kan läcka lite vid radiatoranslutningarna, när vattnet har stått kallt under sommaren. Linda en bit hushållspapper runt anslutningarna och kolla om det blir vått någonstans. Jag hade en sådan liten läcka en gång, men de brukar täta av sig själv när det blir värme på elementen.
erp
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 08:56:16 »
Jag har nu stängt av radkretsen med ventilerna under pannan och även kopplat ur kablarna till laddpumpen så att den står stilla, och vridit av ventilen ovanför den. Så nu har jag bara haft varmvatten och trycket sjunker fortfarande undan, men inte lika snabbt som innan. Nu tar det kanske 12 timmar mot 2 timmar med allt igång.
Efter att ha läst en massa trådar om liknande problem så gissar jag på expansionskärlet.
Vad tror ni?
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2011, 09:26:10 »
Det låter som en het kandidat... Kommer det nån luft ur ventilen på kärlet?
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #9 skrivet: 10 november 2011, 16:12:33 »
Hej igen alla hjälpsamma!
Nu har jag fixat pumpen. Det var expansionskärlet trotts att nibes support prompt hävdade att det inte var den som var trasig utan mitt radiatorsystem  huvuddunk
Hursom Tack till alla som hjälp till  Thumbsup  *vinkar*
