Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
R404A+R508b+R170
Ämne: R404A+R508b+R170 (läst 4548 gånger)
cop3.5
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-1
cop3.5
R404A+R508b+R170
24 oktober 2011, 14:00:57 »
Tänkte dela med mig av...
Som rubriken lyder, har kommit i kontakt med ett kylskåp med den för mig märkliga blandningen, och jag begriper inte riktigt varför man ska krångla till det
. Kanske man har hittat mixen som gäller =) ? Dock håller den extremt stabil temperatur.
R404A 0.850kg
R508b 0,200kg
R170 0,012kg
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: R404A+R508b+R170
24 oktober 2011, 14:26:58 »
Wow, har inte blandningen något eget namn? Tillverkarna brukar vara snabba med att döpa och mönsterskydda
Over and out!
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
24 oktober 2011, 20:04:30 »
Över 1kg köldmedium, låter som ett jätteskåp.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
25 oktober 2011, 20:46:41 »
Säker på att det är en kyl och inte en frys?
provade i refprop... om jag fick till blandningen ovanstående helt rätt så är glide rätt stor, hela 15 grader K vid 0 grader C, trycket vid 0 grader bubble är 12 Bar absolut och dew vid 0 grader har ca 7.5 bar absolut och ligger något under 8 Bar absolut för R410a vid 0 grader, trycket för bubble höjer sig långsammare med temperaturen än R410a och möts tryckmässigt vid ca +60 grader C medans dew följer tryckkurvan för R410A ganska bra.
Hmm, detta ger ju hopp till min blandning med 80 viktprocent propylen (R1270) och 20 viktprocent Etan (R170) som R410A-ersättare då den har betydligt mindre glide än specialblandningen ovan som används i en kommersiell maskin (propylen/etan-blandning nämnd ovan ger ca 10 K glide men på kylsidan betydligt mindre om man inte har för mycket underkylning på kondensatet då det hamnar runt 5-6 grader K då en del hinner gasa av medans kondensatet kyler sig själv till evaporatortemperatur vid expansionen)
Det som är kvar att kolla är hur mycket specialblandningen gasen hettar sig vid kompression med tanke på den tunga andelen R404A och R508b, som gärna används i applikationer med stor tryckskillnad (dvs. stark kyla och het kondensor som +55 grader varmvattengenerering) då hetgasen blir annars lite väl het om det är med R410A.
Gjorde lite tryck/tempkurvor så att man får lite uppfattning relaterat till varandra.
(edit: 'texten 80/20 viktprocent etan/propylen' i bilden är fel, det skall vara '80/20 viktprocent
propylen/etan
attans att man inte ser sådant fast man tycker sig ha dubbelkollat! Skall ändra detta i bilden vid tillfälle, men måste göra om allt då refprop inte är bra på att spara några workspace...)
Man ser här varför propylen (R1270) skulle vara en ganska bra ersättare för R407C rent tryckmässigt/temperaturmässigt. Dock kanske man måste göra justering av TXV eller kapillären då flödet kan vara 20-30% högre då viskositeten på kondensatet är lägre än R407C och därmed rinner fortare per tid - har sett där folk experimenterar med sådan stryper in systemet genom att klämma kapillärröret plattare med en plattång med många små klämmningar tills det flödar rätt utan flash-gas genom kapillären, som det annars lätt blir om det flödar mer vätska än vad kompressorns orka tillverka i mängd kondensat. Förmodligen kan man råka ut för samma sak om man provar med propylen/etan-blandningen i en R410A-maskin.
Senast ändrad: 28 oktober 2011, 16:03:57 av xxargs
cop3.5
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-1
cop3.5
28 oktober 2011, 07:17:57 »
Citat från: xxargs skrivet 25 oktober 2011, 20:46:41
Helt säker
. Kylen kostade ~80 papp, håller 4 C, (+- 0.2 C)
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
28 oktober 2011, 15:31:36 »
Hmm, eftersom tryckområdet är där R410A ligger så är förmodligen kompressorn, rörsystemet, troligen expansionsventilen också av R410A-typ, men av någon anledning har man gjort egen gas-blandning med hög glide och det kanske är av reglertekniska skäl för att hålla kylan så stabil som möjligt.
är kompressorn on/off eller variabel varvtal?
cop3.5
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-1
cop3.5
31 oktober 2011, 09:27:57 »
Jag vet faktiskt inte om det var onoff eller inte, slog bara ett snabbt öga på det när jag gick förbi. Har samma teori om gliden som dig.
(Moderatorer:
Rickard
ace
R404A+R508b+R170
gäster: 1291
användare: 0
