Författare Ämne: Frontlucka E9DKE  (läst 3195 gånger)
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
Frontlucka E9DKE
« skrivet: 12 oktober 2005, 17:51:02 »
När jag ställer frontluckan på min E9DKE-innerdel i "fullt öppet läge" pekar den ändå lite nedåt! Det går lätt att öppna den lite till manuellt. Då blåser den rätt ut i rummet. Stänger man luckan med elektroniken och öppnar den fullt igen pekar den lite nedåt igen!
Gör den det på alla maskiner? Finns det någon enkel justering?
xlars44
xlars44
SV: Frontlucka E9DKE
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2005, 19:46:40 »
Har du inte blivit informerad om driftsätten/funktioner av din ackrediterade installatör?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2005, 20:04:34 »
det finns ju en möjlighet att någon vridit den....
Gör så här: ställ den manuellt på nedersta inställningen.   vrid sedan upp den med händerna till absolut högsta punkten. Stäng av maskinen. Gör den strömlös i minst 10 minuter.( alltså strömlös..skruva ur säkring/vrid av säkerhetsbrytare/drag ur stickpropp
LJ
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 16:34:56 »
Jag har en E9CKP och min beter sig likadant. I början pekade den helt horisontellt men nu är den lite riktad nedåt. För mig är det inget problem eftersom jag alltid riktar luftflödet nedåt.
/ Niclas
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2005, 15:35:00 »
Provade gästens metod men tyvärr fungerar den inte. Om jag sätter fingret emellan då jag stänger av pumpen kommer den dock att öppna helt nästa gång. Gången därefter är vi tillbaka på ruta 1 igen.
xlars44: Problemet ingår nog inte i ackrediterade installatörers utbildning, eller...?
(Troligtvis kan man fixa det om man öppnar innedelen, men ork int)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 22:24:57 »
En E9 i auto-läge riktar luften nedåt när en viss temperatur är uppnådd. (Bara som info, för det var väl inte auto-läge som gällde här).
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2005, 07:42:09 »
testa detta.  .. stäng av maskinen med fjärrk...gör hela maskinen spänningslös 10 tim...reset på fjärrkontroll , plocka även bort batterier . Återställ och testa igen
LJ
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2005, 08:36:29 »
Spänningslös i 10 timmar?
Att frontvingen inte ställer sig rätt tror jag mer beror på mekaniken mellan ställmotor och vinge.
Verkar som om nåt släpper och är löst eller skadat i nån koppling eller så....
Kör man vingarna till manuella lägen så är väl detta fasta positioner (meningen att vara i alla fall)
och borde inte kunna "resettas" bort.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2005, 19:48:03 »
det beror på om någon har hållt och vridit den manuellt???? Efter 10 timmar så har den absolut släppt i inbyggda minneskretsen.
LJ
