Författare Ämne: CTC Excellent 2 elpanna.  (läst 2343 gånger)
Utloggad Tablettask
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 oktober 2011, 06:49:19 »
Hej.
Jag har en elpanna av märket ctc excellent 2, vet för det första inte om jag är på rätt avdelning på forumet? Men hur som helst så är problemet att den har börjat morra/surra väldigt högt fast det inte används något varmvatten. Är det någon som vet vad detta kan bero på? Tänkte kolla här innan jag kontaktar rörmokare.
Tack på förhand.
SV: CTC Excellent 2 elpanna.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2011, 13:43:41 »
Vart surrar det? Vad har du för tryck på värmesystemet?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2011, 16:31:01 »
Förmodligen är det kontaktorn till ellpatronerna som brummar. Om du sänker värmen på rumsgivare t.ex., så bör kontaktorn slå ifrån. Upphör brummandet då så har du felet där. Lämpligast är väl då att kontakta en elektriker.
Orsaken till brummet brukar vara att det kommit skräp mellan magnetytorna i kontaktorn. Går ev. att rensa bort eller så får man byta kontaktor, men då måste man vara väl förtrogen med vad man gör.
Du skriver att trotts att man inte använder någott varmvatten så surra det. Eventuellt kan ljudet komma ifrån cirkulationspumpen, men med testet ovan så fortsätter i så fall oljudet, eftersom du normalt behöver värme i huset nu.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Tablettask
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2011, 19:32:33 »
Vart ser jag vilket tryck jag har på värmesystemet? Det brummar om hela pannan, irriterande.
  • Dot gäster: 3864
