Författare Ämne: L/L Värmepump som klarar -35  (läst 2201 gånger)
Utloggad kjelle69
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« skrivet: 12 oktober 2005, 09:21:28 »
Jag hörde rykten om något nytt som var på gång inom kort.  Det gällde en pump som klarar att ge värme ner till -35 Grader. Kan någon bekräfta detta?  Och hur löser man detta ? Annat media ?   Sc:,h
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: L/L Värmepump som klarar -35
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 20:31:35 »
co2 kanske
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2005, 12:44:28 »
Så det vara bara struntprat med andra ord, då kanske man tryggt kan handla en normal värmepump nu utan att drappas av ångest då -35'an dyker upp nästa månad till halva priset...   studs
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 12:50:22 »
Det dyker alltid upp något nytt och bättre månaden efter man investerat.
Ju högre investering man gör desto bättre är nyheten och desto större ångest över att man inte väntade.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
