Författare Ämne: Är "FourFunction 4000", ett vettigt allternativ?  (läst 4122 gånger)
Utloggad San-Drake
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 oktober 2011, 18:56:34 »
Kan någon dela med sig av sin erfarenhet av "FourFunction 4000"?
http://fourfunction.com/shop/fourfunction-4000/
SV: Är "FourFunction 4000", ett vettigt allternativ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 19:18:49 »
Om den ger 2,3kw värmeeffekt vid +7 grader ute så kan du räkna med betydligt lägre när det börjar bli minusgrader ute
Dessutom har du en kompressor som sitter inomhus och dom är inte ljudlösa !
Ser bara ut som ett väldigt dyrt elelement med fläkt då eltillskottet lär behövas tidigt.
Har en liknande helt ny ouppackad Argo fönsterskakare ståendes på lagret sedan flera år som du kan köpa för 2000:-
Garanterar ingen värmefunktion när det är kallare än +1 grad ute men kyla kan du köra  ;)
Lämnar ingen garanti på den heller för den delen  :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 19:36:34 »
Ja detta är väll en ny så kallad fönsterskakare,
lär försvinna från marknaden relativt snabbt skulle jag tro?
men kanske en i varje rum och ett par fina peltor?
Dogge
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2011, 21:27:57 »
Den verkar dessutom ha en elpatron på 2kW för att "den skall klara utetemperaturer under -20".. Det fixar en bättre modern pump utan elpatron. Undrar när den elpatronen kopplar in? Iofs kan ju elpatron vara bra att koppla in vid avfrostning så man har kontinuerlig värme, men i detta fallet verkar ju patronen vara ett måste för att övertaget få någon värme vid kalla utetemps?
Funderar även på detta med att den tar uteluft och forcerar in i huset.. Detta påverkar ju i högsta grad husets ventilationssystem, man kommer att få ett ökat övertryck.. -Något som man vill undvika speciellt vintertid då risk finns att varm och fuktig luft riskerar att pressas ut på kallvind och i värsta fall ut i väggar där det kan bli kondens med mögelskador etc som följd...
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2011, 22:23:37 »
Jag förstår fortfarande inte... Tar den luften till förångaren och blåser ut den igen genom de där decimeterstora hålen? Det lär behövas en hyfsad fläkt i så fall om den skall kunna suga igenom nåt tusental kubik i timmen...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2011, 22:46:17 »
Det trycks inte in någon luft i huset utan luften tas utifrån i ena röret och passerar kondensatorn för att sedan blåsas ut i andra röret, men det är som du säger purjo, hur skall man kunna forcera den nödvändiga luftflödet utan att få framför allt höga fläkt ljud, alltså vilket trams... Sc:,h
 rören borde vara typ 300mm för att få upp flödet samt att få ner ljudnivån.
« Senast ändrad: 12 oktober 2011, 22:50:42 av doggydoggen »
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2011, 22:48:11 »
stämmer bra att den ena är insug och den andra är utblås
Omsätter inte lika mycket som en konventionell luftvärmepump men effekten är inte speciellt hög heller på 2,3kw vid +7 grader !!
Doggen hann visst in med samma svar
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2011, 22:55:26 »
men iden fungerar och användes flitigt utomlands,men som ac då, fast då sågas det ett hål på typ 1000mmx600mm och sedan sitter det en fläkt som tar in luft från sidan(sticker ut en hel del från ytterväggen..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2011, 23:02:05 »
Det är inte första gången denna pump avhandlats i forumet.
Sök på ACMA,FourSeasons och Enersave för att få mer fakta.
Rent spontant skulle jag nog säga "glöm den"
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2011, 23:02:25 »
Den verkar även ha en 'friskluftsfunktion'. Jag antar att den stjäl lite av luften till kondensorn och blåser in den i huset.
FourFunction har fyra funktioner i samma enhet: värme, luftkonditionering, luftrening och friskluftsintag.
Utan att öppna ett fönster kan du nu vädra och tillföra friskluft till ditt hem. Den friska luften är dessutom renad från avgaser, pollen och andra partiklar genom att den förs genom värmepumpens dubbla filtersystem
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2011, 23:04:55 »
Jo, för ett halvår sen eller så hette den 'Four Seasons'. Man kan ju undra varför den byter namn med jämna mellanrum  huvuddunk
