Författare Ämne: varmvattentemperatur sjunker - trots ingen förbrukning  (läst 2936 gånger)
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
Hello!
Hur snabbt (långsamt) tappar VVM 300 varmvattentemperaturen? Förutsatt ingen tappar varmvatten såklart. Noterade temperaturerna under ett par tillfällen ikväll, då jag höll på att skära gips och gick fram och tillbaks under nån dryg timmes tid. Tyckte det föll ganska snabbt. Till saken hör att jag vet att ingen tappade varmvatten under denna tid.
Starttemp är 46 och stopp 51. Pumpen körde 2 cykler på denna tid trots ingen varmvattenförbrukning.
Ah, ja, det är VVM 300 + Fighter 2020 vi pratar om.
MVH
//Blue.
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
SV: varmvattentemperatur sjunker - trots ingen förbrukning
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 07:54:47 »
Detta är normalt för vvm300 då varmvattenberedaren är innesluten i värmekretstanken. Hur snabbt tempen sjunker beror på framledningstemp och cirkulationsflöde till radiatorer så det kan bli lite olika.
Hälsningar Tobbe
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 21:32:48 »
Direkt efter en laddning så sjunker temperaturen rätt hastigt, detta på grund av att vattnet då skiktar sig.
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 18:37:46 »
Åhå, tackar för infon. Det var ju precis ett sådant svar man hoppades på! =)
MVH
//Blue.
