Författare Ämne: Byta ut gammal VP med 2 innedelar (bilder från huset bifogat)  (läst 7444 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Byta ut gammal VP med 2 innedelar (bilder från huset bifogat)
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2011, 13:50:21 »
Raffen  vilka timmar kör du din vvb med timer?..kanske olika tider..eller i sträck
säkert lönsamt att göra så...men tar ju ett tag att värma upp vattnet från kallare..till varmt igen..
har 110kvm här..2 personer i hushållet....har nibe 300l sol..kopplat till solfångare så strömmen till  vvb är avstängd nästan hela sommaren...
vet du hur många kwh en vvb drar på ett år?  om den är på hela tiden
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2011, 20:26:36 »
Hej Tjena!  Ja vi kör alltså med elpatronen tillslagen 4 timmar i ett sträck och via timern som då slår till elpatronen i vårt fall på kvällen mellan kl 20.00 och till kl 00.00.
Utöver timern (och kontactorn) som då reglerar till och frånslag vid inställda klockslag så finns ju även den nedre termostaten på beredaren som naturligtvis också ser till att stänga av elpatronen när inställd temperatur på varmvattnet är uppnådd, och detta oavsett om timern och kontactorn fortfarande ligger inne på sina inprogrammerade 4 timmar.
I ditt fall som har solvärmt varmvatten så skulle det givetvis vara helt perfekt med en dylik lösning med att kunna kompletteringvärma som i mitt fall ett antal timmar med elpatronen endast under kvälltid om inte solfångarna skulle ha klarat uppgiften under dagen samtidigt som beredaren/elpatronen inte drar någon onödig energi under natten, morgonen eller dagen utan att solfångaren hinner göra sitt jobb för uppvärmningen av beredaren.
Jag har ju också en Nibe Compact 300 liters beredare och där inkommande vatten sker i botten och utgående varmvattnet sker från toppen av beredaren, detta innebär att varmvattnet skiktar sig effektivt genom att temperaturen på varmvattnet stiger ju högre uppåt det kommer i beredaren samtidigt som det inkommande kalla vattnet bygger upp succesivt nedifrån botten av beredaren.
När det gäller elförbrukning på vv-beredare så beror det ju så väldigt mkt på en massa olika faktorer, bl.a storlek på hushåll, antal personer, duschvanor, hur många ungdomar som finns i hushållet, mm mm. Normalförbrukning för varmvatten för en normalfamilj på 4 personer (2 vuxna och 2 barn) räknar man till ca 5000 kwh/år, och i vårt fall när våra barn bodde hemma så låg vi faktiskt mellan ca 5000-6000 kwh/år. Sen när frugan och jag blev ensamma i huset så låg vår vv-förbrukning på mellan ca 3400-3700 kwh/år, numera med timerkörningen så ligger vi runt ca 2000 kwh/år, vår snittförbrukning för de 3 senaste åren ligger på 1987 kwh/år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
Hejsan Tomas_L
Hur gick det sen blev det byte eller vad hände
sitter i samma sits med ca 200 kvm i 2 plan
har den mindre utedelen CU-2E15CKPG
/Mvh Hasse
Utloggad Tv-Johan
  • Stad/land: Mörbylånga (Öland)
  • Antal inlägg: 8
Innan jag bytte pump hade jag en dubbelvariant av panasonics pumpar och var inte alls nöjd med denna, kunde knappt värma huset även om det inte var minusgrader ute. Därför var jag tveksam till att byta mot en ny pump över huvud taget, men jag har bytt till en Nocria 14 med bara ett utblås som sitter nere och detta ensamma utblås värmer mycket bättre än den gamla med två stycken även om det är många minus ute tummenupp.
