Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Byta ut gammal VP med 2 innedelar (bilder från huset bifogat)
Next
Alla
Ämne: Byta ut gammal VP med 2 innedelar (bilder från huset bifogat) (läst 7443 gånger)
Thomas_L
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Värmepump eller värmepumpar?
Thomas_L
09 oktober 2011, 11:38:14 »
Hejsan
Jag har en 8 år gammal Panasonic med en utedel och två innedelar (utedelen heter CU-2E18CBPG och innedelarna CS-ME10CKPG). Här kommer ett par bilder på hur installationen ser ut.
Det är ett 70-talshus med platt tak, stora fönster och direktverkande el så jag misstänker att jag bör överdimensionera mitt nya system då huset inte är speciellt tätt alls. Blir det bara fem minusgrader ute så orkar min gamla VP inte längre utan jag måste sätta på el-elementen. Dessutom så låter innedelarna fruktansvärt mycket så jag är helt inne på att köpa nytt.
Jag vill alltså köpa kraftfullare grejer denna gången. Även om min Panasonic blev något av en besvikelse så har den ju trots allt inte gått sönder under dessa år så jag kan mycket väl tänka mig att köpa Panasonic igen. Har ni några goda råd om vad jag bör köpa?
Varför verkar det inte finnas kraftfulla paket med dubbla innedelar? Detta exempel visar att en enkel innedel värmer 155m2 medans ett dyrare med dubbla innedelar bara orkar värma 145m2?? Finns inte Panasonics "flagship"-modeller som DUO?
Mvh... /Thomas
Senast ändrad: 09 oktober 2011, 11:40:48 av Thomas_L
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Byta ut gammal VP med 2 innedelar (bilder från huset bifogat)
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2011, 13:10:40 »
Det finns kraftigare multimaskiner med 2 innerdelar men prislappen springer iväg och den så kallade Flagship modellen finns inte i duoutförande.
Tex hamnar en Panasonic 4E23LBE2X12 med 2 innerdelar på 10kw i närheten av 35000:- för en ren maskin.
För dom pengarna får man 2st HE12LKE med högre effekt och effektivitet.
Kunder som väljer modeller med 2 eller fler innerdelar har som regel inte plats för 2 utedelar eller så tycker dom att utedelarna är så pass fula så dom absolut inte vill ha fler fula utedelar
Uppgifterna som står på många produktblad om hur många kvardatmeter dom är till för beror på utomhustemperaturen och isoleringen i fastigheten.
En del försäljare uppger en väldigt hög siffra på vad olika märken och modeller klarar men inte att det då är vid +7 grader vilket är ganska ointressant.
Kvadratmeter säger inte allt då det är volymen luft som ska räknas, då många har högt i tak och volymen luft ökar fast det är samma kvadratmeter.
Oljudet från dina innerdelar är med största sannolikhet lagerfel då du har en modell som var från den tiden det eländet var!!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Thomas_L
Antal inlägg: 40
Thomas_L
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2011, 17:02:10 »
Tack "TS Comfort AB" för svar. Två st HE12LKE verkar helt klart vara ett alternativ! Borde väl inte vara omöjligt att pressa installationskonstnaden något eller vad tror ni? Jag har ju redan ett befintligt system så elen är ju redan framdragen till innedelarna samt håltagning i väggar redan gjord, plastrännor redan monterade o.s.v. Däremot bör väl rören bytas ut eller tänker jag fel?
Mvh... /Thomas
PS. Jag bor i Halland
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2011, 17:20:57 »
Vet inte vilket effektbehov ni har så ni kanske kan ha en HE12LKE där nere och HE9LKE däruppe eller kanske HE9LKE både uppe och nere.
När det gäller priser så får du fråga runt lite på offerter, tänk på att jämföra garantierna som kan skilja sig en hel del åt mellan återförsäljare som paralellimporterar jämfört med LMG och Kinnan (Sverigepumpen)
Dina grejer ska plockas ner och det är inte säkert man kan använda sig av befintliga håltagningar då innerdelarna inte är likadana, så att justera befintliga hål kan vara krångliggare än en helt ny håltagning och av den anledningen så behöver det inte bli billigare fast många kunder önskar det
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Thomas_L
Antal inlägg: 40
Thomas_L
Svar #4 skrivet:
09 oktober 2011, 18:24:05 »
Eftersom effekten var för låg förra gången så vågar jag inte chansa med för låg effekt igen så det lutar starkt åt HE12LKE-modellerna för att vara på den säkra sidan.
De röda pilarna på följande bild visar var nuvarande hål är tagna.
På övervåningen är placeringen av innedelen inte kritisk så den får gärna flyttas flera decimetrar utan att det gör mig något. Att däremot göra nytt hål i fasaden vill jag verkligen inte göra om det kan undvikas. På nedervåningen så ligger hålet utanför själva innedelen... det kan man väl göra med HE12LKE också, eller?
Hur är det med rören? De bör bytas ut va?
Mvh... /Thomas
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2011, 18:32:11 »
HE modellen är 30cm hög och nästan 90cm bred så du får kolla så dessa mått fungerar.
osäker på hur hög din nuvarande modell är !
Det blir då en förskjutning av innerdelen om det ska gå att använda dom befintliga hålen.
Du kan gå ut på sidan om innerdelen som du gör nu om du vill.
Nya rena rör är alltid att föredra när man lägger ut en massa pengar.
Nu kan dina rör vara rena och fina ändå då det inte är något haveri på din nuvarande anläggning så förmodligen går det bra att återanvända dessa men dina rör lär inte räcka till för en ytterdel placerad bredvid den andra.
Går även att "tvätta" befintliga rör om det skulle röra sig om en krånglig rördragning men det ser ni inte ut att ha.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Thomas_L
Antal inlägg: 40
Thomas_L
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2011, 18:39:04 »
Stort tack för infon TS... uppskattas!
Mvh... /Thomas
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
09 oktober 2011, 19:12:29 »
Hej Thomas_L! Ja de här väldigt höga m² -siffrorna som ofta uppges på pumparna under "värmer upp till" baseras vanligtvis på en bostadsyta som är beräknade på 30w/m² detta gäller då om man har ett modernt och fullisolerat hus. Ca 40-45w/m² täcker dom flesta mera normalisolerade husen och har man t.ex ett hus med sämre isolering så bör man öka upp till ca 60-65w/m² när man beräknar vilken effekt man behöver på sin pump/ar.
Det framgår däremot inte av dina inlägg här i tråden hur stor bostadsyta i m² som du har och som du avser att värma med pumpen/pumparna??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 09 oktober 2011, 19:44:25 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Thomas_L
Antal inlägg: 40
Thomas_L
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2011, 07:37:03 »
Har förresten min gamla fungerande pump något andrahandsvärde eller är den bara att slänga på soptippen? I rätt hus kan den ju göra stor nytta (fast man bör nog byta lager för att tysta ner den något).
Mvh... /Thomas
tjena
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
tjena
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2011, 10:41:59 »
hej Raffen
läste att du kör vvb max 4 tim/dygn räcker det?
för att ha varmvatten hela dygnet....
är det en speciell timer till en vvb
mvh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2011, 11:44:59 »
Hej Tjena! Ja i vårt fall så räcker det med 4 timmar/dygn utefter våra behov men det är givetvis helt individuellt beroende på storlek på hushåll, antal personer och det varmvattenbehov som finns och som kan variera en hel del mellan olika hushåll. I mitt fall så har jag då gjort noggranna uppföljningar av vilken tid/dygn som behövs i elpatrondrift för täcka vårt vv-behov samtidigt som man måste kunna få upp temperaturen i nedre delen av beredaren till minst +60 ºC för att det skall vara legionellasäkrat.
Eftersom jag har en 3-fasberedare så måste jag även ha en contactor samt timern som då sköter till och frånslag av denna, och till en början så använde jag mig av en timer av fabrikat Theben, men denna har jag numera bytt ut mot en sådan här:
http://www.dealextreme.com/p/2-0-lcd-micro-computer-electric-power-timer-switch-time-controller-with-clock-220v-36265
På båda dessa timersorter så kan man alltså programmera in en mängd olika slags drifttider/dygn om man så önskar och beroende på vilket varmvattenbehov man har och kanske beroende på mängden vid olika tidpunkter på dygnet så kan man därmed ha ett antal olika driftstider på elpatronen om man så vill eller har behov av detta.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 14 oktober 2011, 11:54:42 av Raffen
Thomas_L
Antal inlägg: 40
Thomas_L
Svar #11 skrivet:
15 oktober 2011, 10:46:35 »
Hej igen
Jag är som sagt inne på att köpa 2st Panasonic HE12LKE... är de kvalitetsmässigt OK eller borde jag kika på andra likvärdiga pumpar istället? Jag vill ha pumpar av god kvalitet...
Mvh... /Thomas
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
15 oktober 2011, 11:13:59 »
Hej Thomas! Ja när det gäller just kvalite så kan du utgå ifrån att alla märkesfabrikat av de förekommande pumparna på marknaden idag genomgående har en hög och god kvalite, så i det fallet behöver du inte ha några som helst funderingar när det gäller Panasonic heller. Vad som är viktigare istället är att se till att du får en så lång garanti som möjligt samt att pumparna är rätt dimensionerade när det gäller värmekapacitet för din bostadyta samt innehar de ev övriga egenskaper som du kanske vill ha eller ev förväntar dig av pumparna.
Mvh Raffen.
Thomas_L
Antal inlägg: 40
Thomas_L
Svar #13 skrivet:
15 oktober 2011, 11:32:39 »
Finns det några nackdelar med att överdimensionera? Borde väl vara bättre än att underdimensionera iallafall vilket jag surt fått erfara redan.
Den samlade effekten av mina gamla knäppande el-element från 70-talet är 12kW och den effekten kommer jag ju ändå inte upp i med 2st HE12LKE i låga temperaturer. Vid högre temperaturer blir det ju såklart mer än vad jag behöver men då kommer jag antagligen bara köra med den ena pumpen på nedervåningen.
Mvh... /Thomas
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
15 oktober 2011, 11:53:08 »
Hej Thomas! Nej det finns enligt min mening aldrig några nackdelar med att överdimensionera pumpar utan det är klart mkt bättre att välja pumpar med högre värmeeffekter så att de räcker till när det blir kallt väder ifh till pumpar med lägre effekter där man då kanske får gå in med stödvärme i en betydligt större omfattning.
Mvh Raffen.
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3371
användare: 6
tyke
rocas
Belle007
Börje__
ANSA
krambriw
