Författare Ämne: Inställningar Split.  (läst 2620 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« skrivet: 09 oktober 2011, 00:03:57 »
Har för 2 dagar sedan fått en Split installerad och har problem med justeringen.
Har som jag skrivit i annat inlägg mycket lågt DT max 4,5 grader och kan inte få högre diff.
Kör nu med 40% på cirkpumpen.
Vilka värden kan anses som normala med tanke på geografiska och inre förhållanden i huset?
Kan aldrig tänka mig att 40% är tillräckligt en kall vinterdag men med högre värden så blir DT ca 2 grader.
Har försökt med alla tänkbara inställningar på elementen men det blir om något enbart sämre än den tilltänkta fördelningen.
Vilka värden har ni och vilka geografiska och inre egenskaper har ni för era anläggningar?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Inställningar Split.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 11:04:11 »
Vilken framledningstemp har du när du läser av DT.
Jag kör med DT 6 grader vår och höst och några grader lägre på Vinter
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad Bigfoot
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 11:17:42 »
Ja, inte direkt perfekta dagar att försöka ställa in pumpen på.
Utetempen pendlar mellan 13 grader dagtid och 1 grad nattetid så av den anledningen så pendlar även FLtempens börvärde mellan ca 30- 40 grader.
Igår eftermiddag när jag micklade som bäst så var det 11 grader ute och ett börvärde på 33 grader.
Dock så pendlar ärvärdet helt okontrollerat mellan 26-36 grader.
DT på 5-6 uppnås enbart när FLtempen hastigt drar upp men när den stabiliserar sig så kommer RT upp till ett DT på ca 3. och sen följs de åt med ett DT på ca 0 hela vägen ner till 26 grader.
Dock så höll pumpen temperaturen i huset på 21-22 grader hela natten med 1 grads utetemp och 40% på cirkpumpen.
Upptäckte även att kurvan stod på 9 och inte 10 som bör vara ett mer sannolikt värde för skåne.
Har inte fått utläst några värden idag pga avfrostning och VV produktion.
Vid VV produktion, varför blir RT tempen så hög?
Givaren som sitter för nära tanken?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 20:40:54 »
Dt på 3 grader är för lågt nu på hösten, kommer inte ihåg om man kan sänka cirkpumpen under 40%.
En kurva på 10 låter väldigt högt för Skåne, är ditt hus dåligt isolerat.
Har du innegivare, golvvärme, hur stort är ditt hus, hur många radiatorer och vilken typ?
Har du några bypasser, är alla radiatortermostater öppnade till max, ett eller två-rörssystem?
MVH/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 21:15:21 »
Hej, jag kollade nu vad jag har för inställning VB pumpsinställning vår/höst och det är endast 25%
vilket ger ca 6 gradet Dt. På vintern går jag upp till ca 70%.
Dessa inställningar är förståss individuella per värmesystem.
MVH/Jonas
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 14:58:22 »
Jösses, det var många frågor på en gång.:-)
Huset är ett siporexhus på 97+97m2 med 2 rörsystem och ca 5,6 m2 dubbel Ltemp radiatorer på ovanvåningen och ca 4 m2 i källaren.
Inställningarna nu är 45% på Cirkpump kurva 10 och förskjutning -1 vilket ger 23-24 grader på dagen (12-13 grader utetemp) och 21 grader nattetid (-1 grad).
Samtliga rediatorer öppna max nattetid och många stryps dagtid då det varit ganska kraftig solinstrålning dagtid.
Så brist på värme finns det inte men jag riggade upp en termometer på RL innan inneenheten och mäter ett delta T på mellan 6-9 grader, men endast 0-3 grader på Nibes egna givare.
Vad jag kan se och vad även personal på Nibe misstänker är att överströmningsventilen släpper igenom.
Luft eller smutsigt filter möjligen?!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2011, 20:43:32 »
dT på 6-9 grader verkar OK. För att säkerställa att ditt dT, sätt en termometer både på
Vb fram och retur och mät upp, för att säkerställa termometrarnas precition växlar du
därefter termometrarna mellan fram och retur och kollar att du får samma värde.
Om du mäter upp 6-9 grader är det troligtvis fel på ACVM 270's givare - de är helkassa!
Då blir det garantireparation.
Det är ingen höjdare att strypa radiatortermostaterna vid stor instrålning (kan ge högtryckslarm
och driftsavbrott som följd). Bättre är att dra ner parallellförskjutningen vid instrålning, eller ännu
bättre - införskaffa en inomhusgivare.
Berätta gärna vad du kommer fram till.
MVH/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2011, 20:54:03 »
Om du vill se hur mina temperaturer ser ut kan du se detta
på: http://e-logger.se/pub?jonasbjurel
MVH/Jonas
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2011, 13:24:45 »
Såg att pumpen startat ca 400ggr på 1 månad.
Ändrade GM till -120 och fick jämnare och lägre innomhustemp med färre starter.
Men returtemperaturen på displayen är fortfarande ett par grader högre än uppmätt på inkommande och Dt på 0-2 grader kvarstår.
Kan inte förstå att de kunnat göra ett styrsystem som fungerar så dåligt och på ett okonventionellt sett när man använt styr och reglerteknik framgångsrikt i mer än 50 år.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 1406
