Författare Ämne: Gradminuter / integral VS temp diff  (läst 46691 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Gradminuter / integral VS temp diff
« Svar #120 skrivet: 13 oktober 2011, 18:53:26 »
Mmm  jag vet att du gillar Rego lika mycket som mina ungar gillar Lego ;D
Det där var ett skamgrepp.  knUp
Vill du tar ner diskussionerna på sandlådenivå, så får du leka med de andra.  studs
Jag har annat vettigare att göra under tiden.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #121 skrivet: 13 oktober 2011, 19:04:23 »
Kanske kan du sträcka dig till att hålla med om att ur spetssynpunkt är det att föredra att reglera på framledningen :)
Jag håller med om att det är bättre med framledningsstyrning om man har ett stort elsteg, men har man flera delade elsteg som stegar i med fördröjning så är det fortfarande lugnare med styrning på returen...
På sista tiden har jag byggt kombisystem med solfångare och frikyla och då måste man styra på framledningen pga shunten.
Allt det styrs med bastec, där kan vi snacka styrning, effektmätning, loggning, tända och släcka utebelysning, man kan lägga upp ett helt gäng kurvor, dessutom kan man sitta hemma framför datorn och göra ändringar hos kunden... Suuuper  Thumbsup
jag kommer på nya funktioner varje dag så den blir nog ännu bättre när jag behärskar den  ;)
Over and out!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #122 skrivet: 13 oktober 2011, 19:16:17 »
Ha ha...nja, nu var det värmedrift vi diskuterade.
Ja men vad menar du dribblar bort värmepumpens beräkning i tre dagar så att den helt plötsligt bestämmer sig dra igång spets 3 dagar senare än den borde ha gjort det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #123 skrivet: 13 oktober 2011, 19:17:49 »
Det låter dyrt, bastec?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #124 skrivet: 13 oktober 2011, 19:43:33 »
Jag svarade dig att jag avsåg en installation som saknar arbetstank. Extender är en arbetstank.
Avser Thermias installationsmanual 9680-53814001 Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS.
Kan inte se att det finns anvisning om att det behövs en arbetstank, för att få värmedriften att fungera under varmvattenladdningarna.
Det var inte meningen att dra igång något munhuggeri utan min första fråga var just bara en fråga. Men om du vill så.
Du skrev i en tråd som handlar om och startats av en ägare till en Thermiapump med arbetstank att "den inte räknar integral vid vv-laddning". Jag ifrågasatte det då min visst gör det. Då svarar du att du avser installation utan arbetstank. Jaha.
Du skrev sen att du avsåg en installation enligt Thermias manual. Jag svarade att min anläggning är helt uppbyggd enligt Thermias manual. Då svarar du att du menar en annan manual. Jaha.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #125 skrivet: 13 oktober 2011, 19:46:03 »
Ja om du inte uppskattar ett litet skämt så kan jag såklart strunta i att dra sådana.
Men du duckar frågan alltså?
Som jag ser det så är det större risk för elpannesyndrom med styr på returen än på framledningen.
Och som vanligt finns det för och nackdelar med alla saker.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #126 skrivet: 13 oktober 2011, 19:49:55 »
Lite dyrare, mycket bättre  :)
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #127 skrivet: 13 oktober 2011, 19:57:22 »
Har du ställt tillskott på 990 gradminuter, och du fått 900 gradminuter underskott på måndag, så kan underskottet hänga kvar till torsdag utan att tillskott aktiveras.
Blir det lite kallare på torsdag så att underskottet ytterligare byggs på, så aktiveras tillskott d.v.s. 3 dagar för sent.
Har tidigare beskrivit driftfall med två identiska hus, där ett av husen har rumsgivare ansluten till värmepumpen.
Samma värmebalans/temp råder i bägge husen, vid tidpunkt för kompressorstopp i huset utan rumsgivare.
Rumsgivarhuset har trots samma värmebalans ett underskott på 400 gradminuter, varför kompressorn snurrar så att det blir övertemp.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #128 skrivet: 13 oktober 2011, 20:02:27 »
Är det manualen till extendern du avser?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #129 skrivet: 13 oktober 2011, 20:08:57 »
Men om man ställt in 990 och det bara blir 900 så behövs ju inget tillskott och om det skulle behövts vid 900 så har man ställt in fel. Är det styrets fel?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #130 skrivet: 13 oktober 2011, 20:09:10 »
Jag duckar aldrig.
Förstår bara inte varför jag ska svara på frågan, då du redan har din uppfattning klar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #131 skrivet: 13 oktober 2011, 20:14:01 »
Det har ju du med, fattar inte varför du totalsågar denna typ av reglering utan att medge att det finns svagheter med alla typer av regleringar. Jag belyste en svaghet med styr på returen och frågade lite vackert om du höll med. Booom  taggarna ut Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #132 skrivet: 13 oktober 2011, 20:16:10 »
Kan ju vara så att villaägarna gärna låter kompressorn få försöka jobba bort underskottet innan el-patron får gå in.
Det kan vara så att integralen på kompressorstart skruvas upp för att minska start/stopp, och därför också ökat värdet för tillskott. Vad vet jag.
Vad anser du är ett lämpligt värde för kompressorstart och tillskott?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #133 skrivet: 13 oktober 2011, 20:18:11 »
Thermias systemlösning V147 0100 Kombi Basic. 1 värmekrets utan shunt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #134 skrivet: 13 oktober 2011, 20:21:36 »
Det går inte att svara på, beror helt på huset och kundens önskemål.  Personligen tänker jag helt och hållet på min egen och min familjs komfort och ställer in min maskin för det. Jag vill inte ha kallt för att spara några kronor och tillåter spets från -500. VP startar vid -60 som vanligt. Har ingen koll på antal starter eftersom jag inte bryr mig om det direkt.
Spetsen kommer sedan om mitt ÄR sjunker 3K under BÖR.  Helt OK för mig, det ska inte bli kallt.
