Författare Ämne: Avfrostning vid vilken utetemperatur ??  (läst 3311 gånger)
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 10 oktober 2005, 20:59:13 »
Har en Toshiba RAS 10 JKVP-E. Verkar som den avfrostar redan vid plus 10-12 grader ute, då det "gurglar" i innerdelen någon gång då och då. Det kan väl inte vara riktigt ?!
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Avfrostning vid vilken utetemperatur ??
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2005, 21:06:23 »
Utedelen plockar värme ur uteluften, utedelen blir då så kall att påfrysning kan ske redan vid plusgrader. Det är faktiskt så att avfrostningsbehovet minskar när det blir riktigt kallt ute, detta p.g.a. att luften inte kan bära lika mycket fukt då.
Runt 0 grader och fuktigt väder kräver mest avfrostning.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2005, 21:21:12 »
Jag skulle då inte tro att din VP avfrostat ännu,säkert något annat gurgel du hört.Gasen omvandlas till vätska i innerdelen,det kan gurgla lite i ledningarna,kanske det du hört.Nu är det så länge sedan min avfrostade (tidig vår),men det märks,för då värmer utedelen sig själv och innerdelen får ingen värme dessa minuter.Det är ett ganska karesteristiskt ljud också vill jag minnas.Hur som helst det märks tydligt,och brukar uppträda först när det är ett par minusgrader. ::)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2005, 21:58:46 »
Jag tror snarare att det är så att den stänger av sig än avfrostar...
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2005, 22:22:22 »
Helt klart skulle jag tro att den stänger av för den är nöjd med tempen inne, min håller på likadant, väldigt irriterande! Testa lite olika inställningar för att få den att gå jämnare, jag har inte lyckats nåt vidare dock.
Lycka till!
Mvh Andreas
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2005, 21:09:26 »
Irriterande?
Det är ju så den skall fungera, ingen onödig förbrukning.
Märk väl att det är Toshiba som har bland det lägsta min-driftområdet (600W ut) så den går jämnare än många andra fabrikat.
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2005, 23:59:44 »
Tack för alla synpunkter!
Lierar mig t.v. med uppfattningen att innedelen känner av uppnådd inställd temp(även om den i mitt fall alltid varit c:a 2 gr. över verkligheten) och därför lägger av med lite "gurgel" som extra krydda!
