Författare Ämne: Kvittrande ljud innedel FD-25VA  (läst 8798 gånger)
Utloggad Molgan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 oktober 2011, 13:18:05 »
Har startat upp luftvärmepumpen för en ny säsong och märker av en högfrekvent "kvittrande" eller metalliskt brummande från innedelen. Detta var inget jag märkte i våras när jag stängde av den och den har stått avstängd sedan dess. Det låter inte jättehögt, men sprider sig i princip hela huset. Någon som känner igen detta? Kan det vara lagren som börjar ge sig?
Känner att det alltid är bra att ha lite å komma med när man ringer leverantören och "klagar". Garantin går ut om tre veckor så jag skulle gärna vilja få detta ordnat innan dess.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Kvittrande ljud innedel FD-25VA
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 15:47:23 »
Låter som om lagren ger sig ja, ring och felanmäl direkt så dom får in arbetsorder före garanti går ut.
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 17:00:13 »
Är du säker på att det är en FD25 och inte en FA25 ?
Jag har hittills aldrig haft en FD25VAH eller FD25VABH med lagerljud från fläktmotorn men föregångaren FA25 däremot har det varit en del lagerproblem.
Hör du om kvittrandet kommer från höger eller vänster sida från innerdelen ?
Men som Ghandi säger maila/ring om det är oljud från fläktmotorn så det går på garantin
Utloggad Molgan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 19:53:15 »
Försökte höra från vilken sida ljudet kommer från, men det var banne mig inte lätt. Skulle jag gissa så blir det den högra.
Och det är en MSZ-FD25VA, inhandlad för knappt 3 år sedan. Sen kan man ju alltid fundera över hur ett "kvitter" låter. Det kan ävewn uppfattas som ett snabbt knackande, lite som en gamla dieseltraktor som varvar väldigt mkt.
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 20:00:34 »
Höger sida framifrån sett sitter fläktmotorn och på den vänstra sidan finns ett stödlager.
Du får nog kontakta återförsäljaren om du inte ser något konstigt själv.
Vid avfrostningar kan man få ett knäppande ljud från dom flesta märken och modeller vid avfrostningar då plasten rör sig  som kan vara irriterande men du verkar ha något ljud när den går i värmedrift.
Nyckelby766
Nyckelby766
« Svar #5 skrivet: 11 december 2011, 14:17:38 »
Tänkte bara inflika att jag känner till 2st till FD-25VA med kraftiga lagerljud (min egen och min brors.), vi fick missljuden ung. samtidigt!
Motorn är en Panasonic RCOJ40-EB och har man den i handen och roterar axeln så kan man höra ett metalliskt "skrapande" ljud som vid högre varv blir "kvitter".
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 12 december 2011, 17:57:31 »
VA är inte det importmodell? Första hette väl VAB och den senare VABH som såldes genom svenska generalagenter.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2011, 18:09:32 »
Om utedelen heter FD25VA är det en importmodell som inte har samma förutsättningar som dom du räknar upp Zelda.
Innerdelen heter dock bara FD25VA , vet ej om det är någon skillnad på innerdelarna från dom sydeuropeiska VA modellerna jämfört med VAH eller VABH.
Har själv inte haft något fläktmotorproblem med FD modellerna av VAH eller VABH så det låter märkligt om någon skulle veta om 2 st som Nyckelby766 !!
Vilken fullständig beteckning har ni på inne respektive utedel ?
Är du säker på att det inte är FA modellen ?
Dom hade Panasonics fläktmotor i innerdelen
Har som sagt inte haft några problem med FD modellerna personligen så jag har inte kollat vilken tillverkare det är i dagsläget på fläktmotorerna
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 18 december 2011, 11:56:35 »
Hei,
Mitsubishi FD-VAH og VABH har IKKE Panasonic motorer, vi har solgt noen tusen pumper av FD serien og kan garantere ingen Panasonic
motor i disse pumpene, har ikke solgt VA men mener innedelen er den samme.
Vi har byttet noen få motorer på FD serien kanske 10 til 20 motorer siden dem kom på markede, husker ikke i farten antall solgte pumper men mener det ligger mellom 4 til 5 tusen pumper så dette er ikke ett problem på disse pumpene, uten tvil den pumpen
med minst feil og vi selger bortimot alle kjente merker.
Mvh
Gunnarium
Nyckelby766
Nyckelby766
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2016, 13:38:02 »
Hej igen,
dags för lagerbyte igen! höll i ganska exakt 4år.
Hittade ett inlägg som visade sig vara mitt eget när jag googlade runt och ber så mycket om ursäkt, hade då en servicemanual till en FD- och trodde den hette så, men naturligtvis så är min och brorsans fläktar ett par svenska FA- fläktar.
