Författare Ämne: Förbrukning september 2011  (läst 24118 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #30 skrivet: 05 oktober 2011, 08:08:08 »
vad är SPF?
hur får du fram avgiven, utan att svara, för att jag är kyltekniker :D
Förmodligen från en värmemätare.
Det är nog en pryl som du missat David ::)
Jag har själv satt in en sådan. Ganska intressant då du kan se ditt hus verkliga årsbehov efter ett år. Samt du kan räkna ut årscop om du har elmätare på din VP. Jag köpte på blocket för 500 spänn.
September 2011 blev 860 kwh. varav ca 400 kwh till VP.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #31 skrivet: 05 oktober 2011, 17:06:40 »
Farlig statistik det här, tjänstemännen på Regeringskansliet sitter antagligen och räknar på hur mycket skatt man kan ta ut från "gratisenergin" i berg, luft och sjö!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 05 oktober 2011, 17:07:36 »
Shit det har jag missat. Länkar?!!!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 05 oktober 2011, 18:32:51 »
Dom jag köpte heter svm f2. Kommer från kamstrup. Googla det. Finns ibland på blocket. Dom har eller sitter fortfarande i hus som har fjärrvärme. Brukar ligga på 500-1000 kr på blocket. Jag köpte en till min vp och en till min vattemantlade kamin. Ganska intressant och se hur mycket effekt vp ger    Ev har den killen fler som jag köpte mina av. Vid intresse hojta till kan jag kolla upp det.
« Svar #34 skrivet: 05 oktober 2011, 18:38:43 »
Det finns även i Rickards webshop. Nya dock, så priset är lite högre.
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #35 skrivet: 05 oktober 2011, 21:09:58 »
Alla nyare Viessmanmaskiner har inbyggd mätning för SPF (Seasonal Performance Factor).
Kylkretsregleringen för expansionsventilen mäter 2 tryck och 3 temp i kylkretsen, är då enkelt att mha köldmedietabellen räkna ut energinivåerna(entalpin) före/efter kompressor och efter kondensor, kompressorns elförbrukning är känd för en given tryckuppsättning/driftfall.
För mer info om metoden se t ex http://www.climacheck.se
I Tyskland får de ngn typ av bidrag för att sätta i en energieffektiv VP, för att bevisa detta(SPF) behöver man då antingen separat energimätare eller inbyggd som denna.
Vore kanske något för Sverige att ta efter istället för tillverkarnas ständiga "Sveriges/marknadens högsta COP"-skryt.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 06 oktober 2011, 00:42:05 »
Vilka tryck respektive temp behöver jag.
har två tryckmätare som min installatör skall lägga in snart. på vardera sida.
temp kan jag ju fixa om det inte redan finns.
« Svar #37 skrivet: 06 oktober 2011, 06:22:18 »
Skaffa en riktig energimätare. Då ser du producerade kWh direkt, plus att dom har pulsutgång så du kan logga förbrukning, produktion och COP. Varför inte en tredje eliq?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #38 skrivet: 06 oktober 2011, 06:45:40 »
Dom jag har sätter du en flödesmätare på "varma sidan". En tempgivare i flödesmätaren som oftast sätts på returen. Det kan man visserligen bestämma själv. Sen en tempgivare på framledningen. Och med hjälp av temp skillnaden på tillopp och retur och flödet kan den ju räkna ut effekten. Både momentan effekt och total effekt. Sen ser du även flödet vilket gör det lättare att justera in nominellt flöde för värmepumpen för att få ut så mycket effekt så möjligt.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #40 skrivet: 06 oktober 2011, 09:03:10 »
Värme/VV: 245 kWh = 1,63 kWh/m²
Övrigt: 559 kWh
Är det nån som sammanställer dessa trådar och gör nåt läsbart av det?
Vore intressant att se lite genomsnitt över uppvärmd yta och kanske lite fördelat över landet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #41 skrivet: 06 oktober 2011, 09:51:13 »
Övrigt: 559 kWh
Du menar typ som en 'temperatur.nu' fast.. för förbrukning? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #42 skrivet: 06 oktober 2011, 11:43:28 »
Ungefär så, ja!
Visst vore det intressant att kunna jämföra sig med något jämförbart? kWh/m² tycker jag vore intressant, och även vore det intressant att se statistik över en längre tidsskala.
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #43 skrivet: 06 oktober 2011, 16:30:18 »
För eftermontage är elmätare och energimängdsmätare det enda rimliga, tänka på att montera korrekt med raksträckor osv. Det finns flera typer, vinghjul, induktiv, ultraljud. Mer eller mindre känsliga för beläggningar/smuts.
Samt tempgivarplaceringen, varje 10-dels grad fel blir också felvisning på effekten, särskilt vid små delta.
(Att hänga på en Climacheck på kylkretsen kostar betydligt mer så inget för hemmavillan, å andra sidan får du en överlägsen diagnos/övervakning hur maskinen går.)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #44 skrivet: 06 oktober 2011, 18:08:18 »
282 kWh totalt. Nästan så man skäms.  :-[
MVH/Gano
Lugn, snart svarar Apan & han har bara gjort av med 140kWh  a:gl
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
