Författare Ämne: Toshiba 10 Polar 2 - Rengöring av innedel  (läst 2833 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 23 september 2011, 16:38:58 »
Mina föräldrar skall byta LLVP och har fastnat för Toshiba 13 10 Polar 2.
Förra LLVP (Sharp) hade innedelen monterad ovanför trapphuset (1-plansvilla med källare).
Är det en dum placering med tanke på ev. rengöring av innedelen?
Behöver innedelen rengöras? (kanske en dum fråga) a:gl
EDIT: Fel modellbeteckning
« Senast ändrad: 23 september 2011, 23:19:39 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
SV: Toshiba 10 Polar 2 - Rengöring av innedel
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 17:09:48 »
Innerdelens filter ska rengöras precis som på den tidigare Sharp maskinen.
Det gäller att inte ha innerdelen "dumt" placerad så den är svåråtkomlig för då blir det lätt att man drar sig för att dra ut filtren och dammsuga dessa, som följd av det minskar effekten och effektiviteten.
